[Résolu] Problème de bruit de fond après modif 18W Homemade
sgtpepperpco
Message non lu par sgtpepperpco »
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec mon 18W...
Mon 18W est à la base un Lite 2 fait par moi-même:
J'ai dernièrement rajouté un second préamp(celui du 18W TMB) et mis un système pour switcher les entrées des deux préamp avec un inverseur:
Mais j'ai problème étrange...
J'ai un genre de ronflement-souffle léger sur le nouveau préamp(TMB)...
Qui est présent sur l'ancien préamp(LITE 2) mais en plus fort ! Or je n'avais pas ça avant...
Quand j'enlève la lampe rajoutée, donc je lance l'ampli avec un tube en moins(celui du nouveau préamp) et que
je me mets sur l'ancien préamp... Aucun bruit de fond !
J'ai passé mon après-midi à refaire le câblage du nouveau préamp mais rien n'y fait :(
Avez-vous une idée ?
[EDIT] Le problème était que je devais relier l'entrée du préamp non utilisé directement à la masse... En gros si je suis sur le préamp X, l'entrée de Y doit être directement reliée à la masse et vice-versa !
Modifié en dernier par sgtpepperpco le 26 déc. 2013, 13:19, modifié 3 fois.
Re: Problème de bruit de fond après modif 18W Homemade
Au pif, pour essayer, tu pourrais placer 2 résistances « mélangeuses », genre 220K après chacune des capas C5 et C6, pour découpler un peu les 2 triodes et voir si c’est bénéfique sur le phénomène que tu observes.
Après, le prob sera que ces résistances rajoutées + le potar de volume vont faire office de pont diviseur et donc réduire ton gain / ton volume. Mais je pense que c’est un test qui mérite d’être passé.
Tu pourrais jeter un oeil sur les schémas des Marshall 1917 et 2022 (20W) qui possèdent pour chaque canal leur tone et leur volume (+ les résistances « mélangeuses ») ... certes ça fait faire des trous supplémentaires dans le chassis, faut la place etc.
sgtpepperpco
Merci Bilbo, je vais tester, j'ai effectivement remarqué que le signal venant de C6 se promène à travers C5 et je le retrouve (à l'oscillo) atténué sur C4 :(
sgtpepperpco
Re: [Résolu] Problème de bruit de fond après modif 18W Homem
Le problème était que je devais relié l'entrée du préamp utilisé directement à la masse... En gros si je suis sur le préamp X, l'entrée de Y doit être directement reliée à la masse et vice-versa !
:evil: ARCHTUNG!! :evil: Merci de compiler le double post
