AC4 vintage (fini!)
Re: AC4 vintage
Drôle de montage de diodes ....
Re: AC4 vintage
Je pense que ça date du temps où les diodes tenaient mal en tension inverse ...
- superchouf
Re: AC4 vintage
Alors du coup suite à ton avis, j'ai essayé de bourriner l'entrée de mon petit lima (on peut meme dire que j'y suis allé plein potLemontheo a écrit :Autant pour moi.
Je suis du genre à aimer le crunch des pentodes![]()
Re: AC4 vintage
Perso, je suis de ton avis. Mais même assez calme (68k à l'anode), la EF86 derrière un étage de gain reste assez microphonique (faudrait peut-être que je baisse la R d'anode de la EF86) ... à tel point que dans un combo, je doute beaucoup de la faisabilité (et c'est dommage, j'avoue qu'un EF86 avec un étage de gain devant, c'est bon !)Lemontheo a écrit : En ce qui concerne l'EF86 en entrée.
Sous ces valeurs (220K à l'anode), tu as un gain d'environ 200 (pour comparer, une triode de 12AX7, c'est +-50) et pour attaquer une EL84 qui est assez sensible, c'est vraiment beaucoup trop. De plus, l'EF86 est particulièrement microphonique avec ces valeurs, ce qui a d'ailleurs poussé Vox à l'enlever de ses productions plus récentes.
Je ne peux que te conseiller le montage de Blencowe qui a un gain d'environ 100, ce qui est largement suffisant, et qui est plus stable, ce qui t'évitera de t'arracher les cheveux à mettre au point ton ampli.
J'ajoute que le son de l'EF86 ne sera véritablement intéressant que si elle est précédée d'un boost pour la faire saturer![]()
Re: AC4 vintage
salut,
je change de projet, je pense me lancer plutôt dans un orange AD5 dont voici le schéma :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0616,d.ZG4
Il faudra d'abord que je fasse un layout, pourriez vous éventuellement me le vérifier ?
Re: AC4 vintage
Bonjour,Lemontheo a écrit :Salut,
le schéma que tu as posté est une version sans tremolo de cet AC4
Pour le transfo d'alimentation, si tu veux coller aux spécifications, le transfo d'origine est un 250-0-250V>70mA, mais tu n'as pas besoin de point milieu si tu n'utilises pas la rectifieuse, donc un 250-0V>70mA sera bien.
De plus, pour le chauffage avec 1x EL84 et une 1x EF86, tu est à 750mA. Prenons 800 mA pour être bien.
Ton transfo sera un :
- 250Vx0,07A=17,5VA
- 6,3Vx0,8A=5,04VA
donc 22,54VA. Si tu commandes sur Audiophonics, le 25VA est à 22,99€ (20,90+10% pour le secondaire supérieur à 100V).
avant de me décider entre l'AC4 et l'AD5 (rien à voir) , je me demandais ce que ça changeait au niveau son l'usage d'une rectif à lampe ou à diodes. En effet sur le schéma que j'ai posté, la rectif est à diodes et pas à lampes comme sur l'original (je parle de l'AC4).
Re: AC4 vintage
Bonsoir à tous,
Je suis parti sur l ac4 finalement, avec quelques modifs. Je cherche d'ailleurs une façon simple d 'ajouter un réglage profondeur pour le trémolo. Mais avant tout je dois choisir mon transfo d alim. J hésite entre le tt30 et le tt 50. Le premier donne 200v au secondaire et le second, 250v. Vu le.schéma et sachant que.je ferai une rectif à diodes, que prendre??
Merci.
Merci.
Re: AC4 vintage
Avec le TT30, tu auras dans les 280V à l'anode. Je sais que ça le fait pour une EL84.
Le TT50 est très bien aussi et te donnera dans les 330V. Tout dépend de ce que tu souhaites...
Re: AC4 vintage
Il peut-être aussi intéressant d'envisager des variantes de l'EF 86 comme l'E80F, l'EF804 et 804S, et l'EF806 qui sont, selon les dires, bien plus silencieuses car destinées à de l'audio studio...la EF86 derrière un étage de gain reste assez microphonique
À tester.
Re: AC4 vintage
Bonsoir,
d'abord merci
En fait l'ac4 a à l'origine un transfo qui fournit 250V au sec. Mais comme j'utiliserai un redressement à diodes, la tension serait trop haute donc on m'a conseillé de la baisser avec des R ou de prendre un transfo qui donne 200V. Je ne sais quoi faire... J'ai ausqsi lu que le TT30 est ok pour un ampli de 5w et j'ai fait une reverbe à lampes avec ce transfo, ça va bien.
d'abord merci
Re: AC4 vintage
Sans changement du schéma ? merciPote Gui a écrit :Il peut-être aussi intéressant d'envisager des variantes de l'EF 86 comme l'E80F, l'EF804 et 804S, et l'EF806 qui sont, selon les dires, bien plus silencieuses car destinées à de l'audio studio...la EF86 derrière un étage de gain reste assez microphonique
À tester.
Re: AC4 vintage
Le brochage est différent mais les tubes sont électriquement équivalents. À vérifier toutefois à partir des datasheets avant toute mise en œuvre, bien sûr... On est jamais à l'abri d'une erreur
Re: AC4 vintage
Merci, c'est si catastrophique que ça l'EF86?
- Glomet
Re: AC4 vintage
Pas forcément, mais il y a toujours mieux. Dans les tubes un poil différents, mais très performants au niveau bruits, il y a les EF94/95, (taille de bulbe), qu'on trouve à pas cher.
Le seul soucis : brochage à 7 pins (on trouve des sockets assez facilement quand même)
Re: AC4 vintage
OK merci !
Des suggestions pour mon tansfo d'alim ?
Si j'utilise un transfo de sortie sans point milieu, je dois ajouter des R au niveau du chauffage de l'EL84 vers la masse ? Si oui de quelle valeur ?
