Salut à tous,
J'ai un problème sur mon montage!
Je vous explique d'abord les changements que j'ai effectué sur le schéma d'en haut :
Modif sur la première lampe, elle n'est plus montée en cathode follower mais en cathode commune, j'ai donc câblé la sortie au niveau de l'anode et rajouté un condo de découplage en parallèle de R2.
Un récap des valeurs de composants :
R1 : 1M
R2 : 1,5k
R3 : 100k
R4 : 1M
R5 : 1k
R6 : supprimée
R7 : 1k
R8 : 1M
R9 : 22k
R10 : supprimée
C1 : 100n
C2 : 220n
C3 : 100µ
C4 : 220n
C5 : 220n
Condo en parallèle de R2 : 100µ
Chaque étage est alimenté en 290V. Pour les filaments, comme je n'ai qu'un secondaire 6,3V, j'ai référencé à la masse à l'aide de deux résistances de 200ohms.
Au niveau du reste du montage, j'ai en sortie de préamp un ampli de courant à transistor en classe A, schéma hyper simple (et éprouvé) avec un TIP142 drivé par un 2N2222.
Je vous explique le souci maintenant :
Quand j'allume l'ampli, pas de bruit, jusqu'à ce que les tubes soient assez chauds, puis une grosse ronflette apparait, avec le volume bas (quand je monte le volume, la ronflette diminue puis augmente en fin de course...). Quand je balance la HT, ça continue.
Après, j'envoie de la musique, ça fonctionne mais toujours avec la ronflette (qui diminue un peu quand je monte le son).
Enfin, quand je coupe l'alimentation générale, au moment ou l'inter est sur off, plus de ronflette et la musique continue jusqu'à ce que les condos soient vidés! Et donc pendant 5s j'ai un son clair et sans ronflette!
Je suis un peu perdu... Si vous avez des idées quant à la provenance du problème, je suis preneur de vos conseils!
Je vous mets une photo dans la soirée de l'ampli.
A+
edit : pour info, j'ai bien torsadé les câbles d'alim des filaments et pour les signaux, j'ai mis du câble blindé avec la masse reliée à la masse générale mais que d'un côté pour éviter de faire une boucle de masse!
edit2 :
Je vous commente l'image dès que possible pour que vous situiez mieux
edit3 :
Bon j'ai fait quelques tests en vain pour retirer la ronflette... Je pensais que mes entrées RCA étaient trop proches de l'arrivée secteur, donc j'ai soudé un jack au niveau du potard de volume (en bas vers la gauche sur la photo, la mini carte collée à la façade) et j'ai essayé : exactement la même ronflette...
Ensuite après conseil d'un ami, j'ai connecté un des deux fils du chauffage à la masse générale, toujours la même ronflette...
Après, c'est peut-être au niveau du typon? Mes pistes de chauffage passent pas très loin de certains pins des tubes. Mais bon, au point de générer une ronflette pareil, ça me parait gros!
En court-circuitant les entrées à la masse, ronflette...
Il faudrait que j'essaye de court-circuiter à la masse au plus proche des grilles d'entrées des tubes.
Je pense que je vous ferai un enregistrement du bruit, histoire de mieux illustrer mon problème.
edit4 :
https://www.youtube.com/watch?v=IZt3RDC ... e=youtu.be
Comme on peut le constater, quand je mets le jus, ça se met à ronfler quand les tubes sont chauds, puis quand je balance la HT ça continue.
Après je monte le volume, on entends la musique la ronflette, et quand je coupe le jus, si vous écoutez bien on entend très bien la ronflette disparaitre instantanément et la musique continuer!
edit5 :
J'ai fait un chauffage DC avec une module à base de LM2574 adj que j'avais de côté, ça n'a absolument rien changé...
Je désespère un peu là... Bon au moins je sais que ça ne vient pas du chauffage, sinon je n'aurais plus eu la ronflette typique du secteur puisque l'alim à découpage cadence à 50k !
Personne n'a d'idée ?
edit6 :
Je déplace le sujet ailleurs, je ne suis pas dans la bonne section...
