Un G5 couillu SE KT88 20W - 6SL7
Comme indiqué dans le titre j'ai une petite idée qui me démange et dont je vais poser la trame:
- préamp du G5 en 6SL7, plus couillu et un µ de 70, à mon sens mieux équipé pour le drive de la KT88
- SE KT88 en Ua=400V/ Ia = 87/104mA
- Ug2 = 225V Ig2=4mA
- Ug1=-16.5V et Ra = 6k
- Pout avec 4% de THD = 20W
Évidemment les transfos seront revisités
- Alim: particularité : 2 enroulements HT un pour obtenir 250Vdc et l'autre 180Vdc et couplé en série pour 430Vdc en A+ pour la KT88. Préamp et G2 sur la ligne 250V
=> A+ = 430V B+=250V C+=225V
- OT: SE 25W (ça va faire une belle bête) P= 6k S= 4-8-16R Inductance primaire entre 200 et 400H qui permettra de jouer à la basse, dont la KT88 s'accommode bien
Option 2:
- PSE KT88 avec OT 3k/6k de 50W et transfo d'alim avec nouveaux aménagements
=> ça permettra de garder de la classe A en SE, mais ce sera en fonction des résultats obtenus du premier proto
Phase 1:
Alim et power amp qui sera attaqué par le quattro
Timing:
Quand j'aurai trouvé un peu de temps
Option 2:
Phase 1:
Timing:
Re: Un G5 couillu SE KT88 20W - 6SL7
Ah oui quand même ! Au prochain G5shows, tu prévois le semi-remorque ?
Je vois pas trop le shcéma de ton couplage en série pour ton alimentation du 1er prototype ?
Comment tu vas t'y prendre ?
2 enroulements HT
2 ponts de diodes
2 capas de tête
Couplage série du 180V avec le 250V, Gnd au pont du 250V et tu obtiens 430V au A+
Je ferais un schéma ce soir
2 ponts de diodes
2 capas de tête
- Christiancm
Humm... on peut présentir une belle bête
Chouette projet "Jo"
AH ouais, ça risque d’être pas mal. Tu veux pas tenter Vg2 à 600V et Ua à 800V, manière de dire ?
Par curiosité, comment estimer le THD à 4% ?
Sauf que pour tirer 20W à ces tensions, il donnent une charge de 3K et un taux de distorsion de 13,5% ... donc effectivement je ne sais pas d'où viennent les 6K et 4% de THD
http://hiwatt.org/Schematics/DR_200wPS.gif
Le datasheet de la 6550 ?bilbo_moria a écrit :Par curiosité, comment estimer le THD à 4% ?
C'est un schéma d'alim utilisé entre autre par Hiwatt il y a 40 ans sur ses amplis 200W :McColson a écrit :Je vois pas trop le shcéma de ton couplage en série pour ton alimentation du 1er prototype ?
Je n'ai rien inventé, tiré de datasheets, l'inconvénient c'est que ceux de la KT88 sont restés sur l'ordi de la maison, je vai tenter de le retrouver, pas simple d'avoir des infos en SE pour cette lampe.
Alors entre la 6550 et la KT88 qui sont très ressemblantes, la charge de l'OT est belle et bien différente, dixit les data
En effet, l'alim part sur le même principe de celui que tu as donné en lien Bozole, ça a plusieurs avantages, ne serait ce que pour les capas, on a pas besoin de montres, des 350V suffiront amplement dans mon cas
Ah oui, je n’ai pas le réflexe d’aller voir les 6550 ... c’est strictement équivalent ?
Le prob en SE, c’est que c’est vite casse tête entre pente de la droite de charge (= impédance de charge), Pa max (42W) et tension d’anode ... d’où limitation de la puissance de sortie (surtout si l’on veut que la droite de charge passe par le coude en Vg=0, auquel cas il faut une impédance de charge (relativement) basse ce qui entraine une tension à l’anode relativement basse aussi ...
http://www.tubeampdoctor.com/images/Fil ... .07.11.pdf
C'est un des rares data KT88 où la config SE 20W y est stipulée
Au pire je fais faire 3k et 6k au primaire de l'OT, comme pour le 40W
Baser ton étude sur un datasheet de beam tetrode qui ne donne que des courbes en mode triode, c'est un peu casse gueule à mon avis ... (à moins que tu choisisses de n'utiliser exclusivement que ce tube TAD ?)
Il vaudrait peut être mieux te baser sur les exemples décrits dans les datasheets des vraies KT88 / 6550, donc tu ferais bien effectivement de faire aussi du 3K au primaire si tu restes sur tes tensions d'alim ?
@bilbo : il y a de petites différences quand tu compares les courbes entre KT88 et 6550, notamment quand tu descends dans les valeur de Ug1
- jmd_91
hello ,
j ai pas trouver de plan mais ce lien permet d imaginer ce que ton " Couillu " va avoir dans le ventre
http://joanny.berne.free.fr/6sj7_kt88_se.htm
et ca aussi
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
et ca aussi
Merci, bozole, faut que je jette un oeil sur la 6550 ...
@jmd_91 : assez magnifiques, les réalisations de Berne !
Vitriol82, a vouloir un petit ampli basse couillu tu n as jamais été tenté par un clone d ampeg B15?
C'est pas un ampli basse que je recherche à l'origine, ensuite ces particularités permettront en effet de taquiner une basse
