Je me suis monté une reverb unit d'après le kit qu'on trouve chez tube town (sur base de 6g15). Elle fonctionnait très bien jusqu'a ce ce j ai un souci de bruit genre crachouillis quand j'attaque fort les cordes ou qu il y a du gain. J ai essayé d'autres lampes en vain. Le bruit est au mieux moins présent. Je pensais il y a peu que c' était les câbles rca et ou les fiches. J ai donc soudé directement dans le châssis et je relie au tank avec des neutrick. J ai toujours ce bruit. Ce n'est pas non plus le tank, j en ai deux. Bref je suis perdu. Sauriez vous vers quoi je peux m'orienter. Merci...
problème reverb unit
Re: problème reverb unit
Difficilement sans info,sans plan, photos, liens etc
Et je pense qu'il va falloir déplacer ton sujet dans la rubrique ad'hoc
https://www.tube-town.net/cms/?DIY/LoW- ... %28engl%29
Bonjour, voici le lien avec les schémas et le lauyout.
Désolé pour le mauvais placement du post et merci pour le déplacement du coup.
C'est toujours délicat de débugger simplement avec des symptômes acoustiques (crachouillis), car tout le monde a sa propre perception de ce qu'est un crachouillisElle fonctionnait très bien jusqu'a ce ce j ai un souci de bruit genre crachouillis quand j'attaque fort les cordes ou qu il y a du gain.
Mais à vue de nez, je pencherais pour une soudure en train de lâcher. Pour en avoir le cœur net, il faut :
1)Sortir le circuit de sa boîte, et le placer sur un endroit dégagé, de manière stable.
2)Mettre sous tension.
3)Se munir d'une baguette en bois ou en plastique (ou tout ustensile fin et non conducteur) et tapoter de-ci de-là sur la carte et les composants, sans oublier les câbles.
Dès que le "crachouillis" revient, c'est que tu brûles
Salut, je me suis dit la même chose. Quand je touchais les câbles rca, ça le faisait (et même plus de rvb du tout). J'ai donc cru que c'était ça sauf que... Non. J'ai changé fiches mâles (cables) et femelles (chassis) ainsi que le câble (plusieurs fois) ... Rien.
En tout cas, il y a un truc pas normal là. En touchant les câbles RCA, si tu coupes la reverb, c'est qu'il y a un bug qqpart.Quand je touchais les câbles rca, ça le faisait (et même plus de rvb du tout). J'ai donc cru que c'était ça sauf que... Non.
Est-ce que maintenant que tu as recâblé tout ça, ces symptômes persistent ("crachottis" et coupure de reverb lorsque tu touches les câbles rca)?
Plus de coupure, j ai pensé que c'était le câble aussi pour les bruits mais ça persiste.
Merci pour votre aide.
Est-ce que ton problème persiste lorsque le dwell et le mixer sont au minimum?
Non c'est lié à.la partie.reverb uniquement et c'est surtout quand.je dépasse le quart au dwell
Bon, ben il ne te reste plus qu'à faire une inspection en règle de la partie reverb, en suivant le parcours du signal, en vérifiant toutes les masses et en checkant les valeurs des composants au cas où il y en aurait un qui aurait pris un coup dans l'aile.
Le problème ne se manifeste que lorsque tu joues ou même au repos?
Que quand je joue assez fort ou avec du gain devant (od)
Tu pourrais nous faire des samples de ton "crachottis"?
Oui, faut que je m'achète un micro...
EDIT Bon en fait, c'était le transfo de sortie, vraiment pas de bol, j'avais tout bien fait.
y a t-il un moyen (simple) d'ajouter un tremolo à une reverbe genre 6g15? (voir plus haut pour le schéma)
Simple? Non. Si tu jettes un coup d'oeil aux schémas de trémolo, il te faut ajouter un tube minimum et un réseau de R et de condensateurs adaptés. Donc, il te faut modifier ton châssis et ton implantation de composants. Sinon, je suis sûr qu'il doit exister des tremoli à transistor, voir même des CI pour faire des tremoli, qui prendront moins de place et seront plus simples à implanter. En revanche il te faudra une alimentation dédiée pour les composants actifs.
L'intérêt pour moi c'est d'avoir un tremolo à lampes. Je me doute bien qu'il faille ajouter une lampe (au moins) mais je ne sais pas du tout quelle(s) modif(s) hors ajout d'un circuit dédié ce la entraîne.
J'ai trois solutions : ajouter un trem dans mon 5f1 ; ajouter un trem dans ma simili 6g15 ou monter un ac4 avec trem quand j'aurais vraiment fini le premier (qui n'est pas pour moi).
Merci !
Merci !
