Proto de G1 "The Matrix"
Dirigé par charpy
oca
Message non lu par oca »
vitriol82 a écrit :Super, donc une application de valide, ce qui valide le mode opératoire également
Exactement, je l'avais déjà tester sur un plaque d'essai avec succès alors j'avais pas trop soucis...
Au début j'avais essayer avec le point millieu du 6.3 V
directement sur la tension d'anode de la 12AU7, ça marchait bien
sans le redressage, mais avec... ça ne marchait plus... le son en prennait un sacré coup !
J'ai fait qq photos/samples, je les poste bientôt !
A+
oca
J'ai fait une petite modif, j'ai viré le condo sur la cathode
du 12ax7 et le résultat global est meilleur ! le proto est plus stable,
et le gain est exploitable sur tout la course du potard !
le mode 1 qui utilise juste 1/2 12ax7 a un peu moin de volume évidement...
A+
oca
ET hop, fini les pops quand je change de canal,
fallait juste une résistance de 5-10 Meg sur l'entrée
du Tonestack du 12ax7 pour référencé le point à la masse !
(merci à jark, il m'a bien aidé a fixer ce problème)
Et bien il va falloir nous mettre tout ça sur papier , ça a l'air intéressant le coup de la résistance.
Un switching à technologie pas chère, ça me plait bien.
Bon un petit trémolo là dessus ce sera parfait :wink: et bientôt une réverb mais bientot seulement, va falloir les occuper les longues soirées d'hiver...
oca
Pour le coup de la résistance, c'est tout bête en faite,
il faut que les sorties des interupteurs aient un chemin qui mène
à la masse, sinon, le potentiel peut-être flotant ce qui provoque le pop
lors du switching. Sur mon schéma tout les points avait bien un chemin qui mène à la masse (via des résistances), sauf le
point qui est à l'entrée du tone stack "style fender".
Je bientôt faire du ménage, reposter les schémas, les samples et tout et tout mais il y a encore truc que j'ai envie d'essayer avant... encore un
switch surprise :twisted:
Je vais avoir de quoi faire, je vais être papa depuis novembre si tout va bien...
A+
Modifié en dernier par oca le 25 août 2006, 19:18, modifié 1 fois.
oca
Test avec une bête pile (évidement le redresseur n'est pas testé...):
Dans l'ampli, avec les filaments comme alimentation :
Et voila... ça en fait des fils tout ça...
J'ai ajouté mon dernier switch... c'est un DPDT qui
sert à passé du schéma avec l'inverseur Cathodyne en
un montage avec la 12au7 en self split (ce qui ajoute pas mal de volume :twisted: ).
A+
oca
voila encore un petit sample de ce proto, On entend le mode2 et le mode3. j'ai même fais une petite battrie pour voir...
http://www.freazer.com/perso/oca/mp3/testg1.mp3
J'ai fais un petit mix et ajouté une petite reverbe sur le tout.
A+
Modifié en dernier par oca le 30 août 2006, 10:31, modifié 1 fois.
Marche pas
oca
On ne peut pas cliquer sur le liens hein...
Tu as bien essayé comme ça :
Il faut copier/coller le lien dans un nouveau navigateur ou faire
un clique droit "enregister sous" sinon ça ne marche pas (ha... les hosteurs gratuits ...)
[edit]
J'ai changé de hosteur, le lien doit marcher maintenant
[/edit]
:good: C'est où qu'on l'achète !!!! 8O :lol:
Franchement le son est top il faut vraiment maintenant que je m'y mette !
Je le vois déjà dans un petit combo acajou et protège HP en canage, avec écrit G1...
oca
J'ai quand même encore un ou deux problèmes :?
- le mode 3 ronfle un peu (mais je suis un super pénible)
ceci dit, j'ai la même alim sur l'ef86 et la 12ax7... je devrais sûrement faire une cellule de filtrage séparée pour les deux tubes...
- Si je met tout à fond, j'ai une oscillation... mais si je met une pédale (genre BOSS) entre la guitare et l'entrée, l'oscillation disparaît (même si la pédale est éteinte...)
C'est peu être du à la façon dont j'ai cablé l'entrée... j'ai mis une résistance de 1 Meg directement soudé sur la jack (donc entre l'entré et la masse), puis je vais sur une res de 33k par un cable blindé...
je devrais peut-être commencé par aller à la 33k, puis mettre la résistance de 1Meg directement entre la grille et la masse...
Je vais essayer cela a l'occas et je vous redis
J'ai aussi fait une sample "neutre" sans mix ou je compare les 4 modes...
Je le poste bientôt (dès que j'y arrive... le server refuse mon mp3 :evil: )
A+
Qu'une seule chose à dire !!
Il est où le dossier???!!
EXCELLENT !
Bon routage du switching pour commencer, ensuite du préamp , je le verrai bien sur le T5 ce petit préamp!!.......et dans un autre combo......j'vais négocier :wink:
Pour le mode 3 c'est un peu logique vu tout le gain, mais je peux pas te dire grand chose pour le chauffage filament. Tu l'as passer en DC au fait au final ou pas ?
Pour la pédale boss elles ont toujours un buffer, donc faut voir peut-etre ton jack est un peu long ou aps assez bon (essaye avec un autre).
Essaye oui d'intervertir la 1M et la 33K et peut-etre de monter la 33K à 68K.
Pour les MP3 si vraiment t'arrive pas, tu me les envoyes je te ferais un petit dossier sur mon ftp ;-) Free étant passer à 10Go j'ai de quoi voir venir ;-)
Edit : le mode 4 sur ton 1er post c'est pas EF86 ---> 12AX7 ---> EQ fender au lieu de baxandall ?
oca
Je viens de réussir ... mon fichier était trop gros (pourtant 1024 kbytes c'est pas si gros que ça :) )
bref, je l'ai réencodder un peu moin bien (112 bps) comme ça il prend moin de place !
Donc voila les 4 modes, en self-split, avec le volume et le gain à fond, bass et treble au milleu
http://www.freazer.com/perso/oca/mp3/riffg1.mp3
Sinon j'ai mon chauffage est en alternatif, sans les res de 100 ohm... donc ...
A+
Modifié en dernier par oca le 30 août 2006, 13:41, modifié 1 fois.
Ecoutes pour mois le clean crunchy est pas si mal avec une seul lampe (essaye peut etre le tone stack du top hat ambassador, il ne changer rien au fréquence de réponse du tone stack mais augemente considérablement les plages de réglages des basses et des médiums, en remplaçant la R de 4.7K par une de 15K)
Le 2 et le 3 son carrément trop bon, et le 4 est légèrement fuzzy mais pas initéressant.
En tout cas un 4 canaux avec 3 lampes ça c'est jamais vu !
Sinon là avec le self split tu as une demi 12AX7 inutilisée c'est ça, il n'y a pas de déphaseur.
Tu préfère le son en self split ? Peut faut il retravaillé le cathodyne pour approcher le même résultat.
En tout cas c'est un projet super intéressant, quels sont les HP que tu utilises pour avoir une idée ?
Le potar de volume est commun au deux tone stack si je comprends bien vu le nombre de potar en façade de ton ampli ?
