Valve Junior :Refonte totale...
Re: Valve Junior :Refonte totale...
@A-wai : Tu dois avoir raison, vu ton expérience dans les multi-canaux 8) Mais on doit quand même pouvoir faire de chouettes choses sans partir dans des configurations de malades.
@Dymo : Tu viens de me donner une idée à parler de splitter le préamp, et du coup j'ai essayé cet aprèm une nouvelle config à ma version 6.
J'ai viré la partie Tone stack avec la double triode driveuse (avec le cathode follower).
J'obtiens donc une sorte d'AC30 canal normal sans le "cut", et je dois avouer que ça sonne très bien, en clean comme en crunch. Je me prends pour Brian-May (toujours sans le talent....) :twisted: .
Ci-joint le schéma pour une version switchable sans plops :wink:
SLP/AC
SLP/AC
dymo
Message non lu par dymo »
Cool. C'est en gros ce que je comptais faire, solution que j'avais déjà adoptée sur mon G5 2 canaux, avec en plus un volume par canal et un master en sortie de l'ensemble
, et qui fonctionne parfaitement bien..
Modifié en dernier par dymo le 18 mai 2014, 20:12, modifié 1 fois.
Comment fais-tu pour ne pas avoir de plops, je pige pas avec le schéma :| ??
dymo
Pour ma part, sur mon G5, pas de ploc, mais une config moins simple.
Voilà le schéma, mais pas la tête ce soir à y récléchir :
http://www.racocosband.fr/projet-g5/g5d ... eamp01.pdf
Toujours switcher du AC, et avoir un référencement à la masse (de 1 à 10M) de chaque cˆoté du switch, et normalement, pas de ploc :wink:
dymo
Ce midi, j'ai fait un essai pour voir ce que donnerai le grain du canal saturé sur mon SE 6v6, en modifiant la polarisation de V1 : 2.7K au lieu de 1.8K sur V1a, et 10K au lieu de 1.5K sur V1b : ça ouach grave, exactement ce que je recherche. Manque à creuser les médiums et essayer d'avoir plus d'harmoniques dans les aigus, mais aussi à calmer un peu l'ensemble. C'est très très prometteur.
Par contre, comme je m'y attendais, le canal clean a perdu de son "clean". Ça crunch très vite, et en dessous de la limite crunchy, le son est mat, manque de cristalin et de profondeur.
Je pense que je vais garder l'ensemble du préamp comme ça pour le canal High Gain, et recréer en parallèle un canal clean en ajoutant une 12ax7.
https://picasaweb.google.com/1074509578 ... 2731102738
Lemontheo a écrit :@A-wai : Tu dois avoir raison, vu ton expérience dans les multi-canaux 8) Mais on doit quand même pouvoir faire de chouettes choses sans partir dans des configurations de malades.
Ah mais bien sur, on peut faire de très bonnes choses sans se prendre le chou, évidemment ! Mais y'a souvent un petit compromis à faire dans l'histoire, en particulier quand il faut un joli crunch bien vintage (et donc idéalement le PI qui sature) ; clean + high gain ça se marie facilement en fait, c'est vraiment le crunch qui fout la merde ;)
dymo a écrit :Par contre, comme je m'y attendais, le canal clean a perdu de son "clean". Ça crunch très vite, et en dessous de la limite crunchy, le son est mat, manque de cristalin et de profondeur.
Tu as essayé une bright cap sur le volume en sortie de tone stack ? (switchable bien sur, histoire de pas te percer les tympans en lead)
bon, ça fait longtemps que j'en parle, mais ça y est, j'ai enfin des samples !
J'ai utilisé le procédé sur la convolution dont parle Awaï (au passage, c'est vraiment énorme 8O ). J'ai utilisé un Shure sm57 et un Royer 121 sur un cab 4x12 greenback.
Et voilà ce que ça donne.
Whole lotta love : gain à 7, volume à fond
Volume à fond et gain progressif de 2 en 2 (à partir de 1)
'Till your love- tout à fond, VVR et bass au mini On est environ à 20-30V aux anodes de la EL84...
Highway to hell - VVR mini- gains et volumes appropriés
C'est cool l'enregistrement, ça permet de voir les défauts :wink: Je vais sans doute ajouter 2 résistances (une avant le gain, et une autre avant le volume)
Message non lu par Mikka »
Y a pas à dire ça sonne !
Bravo !
Merci ! :D
J'ajoute que le bruit de phoque (onk, onk,....) ce n'est pas l'ampli, mais moi qui ne sait pas étouffer les cordes correctement.... :oops:
Je n'ai ajouté que de la réverbe.
Superbes samples, bravo !!! Sur certains j'attendais que la batterie arrive tellement on s'y croirais !!!
Ah ouais, clairement, ça sonne !
McColson a écrit :Sur certains j'attendais que la batterie arrive tellement on s'y croirais !!!
Merci :D
L'idée a fait son chemin, j'ai trouvé un site super pour les playbacks (Backing Tracks), et j'ai refait les enregistrements et......
Led Zep
AC/DC
VH
Bon, j'avoue, je me suis fait plaisir :P
Dagda
FAQueur
Message non lu par Dagda »
8O
Ah oui !!!
Rien pour le moment ...
