non non nonMyn Donos a écrit : On parle ici si je ne me trompe pas de ce que "voit" le tube.
Tout ce que je sais, c'est qu'en classe A, si Zaa (donc d'anode à anode) vaut 8k, alors tu traces deux droites de charges (une par tube) pour Za = 4k puisqu'un tube ne verra qu'un enroulement et qu'il amplifie tout le signal.
En classe B c'est la moitié parce que le tube n'amplifie que la moitié du signal, donc pour un push pull en classe B Za serait égale dans ce même exemple à 2k et donc Zaa à 4k.
Les tubes ne voient jamais la moitié du signal, même en classe B. Ill se trouve juste qu'un des tubes est au cut off à ce moment là. Ils "voient" bien l'intégralité du signal mais ils sont chargés par 1/2 primaire soit la moitié des enroulements du primaire (N1/2).
Si on dit
Zpp = 8k alors (N1/N2)² = 8k.
En classe B, seul un des deux tubes conduit puisque l'autre est au cut off. Donc un seul des deux enroulements (½ × N1/N2) conduit on a donc
Z = (½ × N1/N2)² = ¼ × (N1/N2)² = Zpp / 4 = 2k
En classe A, les deux enroulements fonctionnent en sont en série dans un push-pull donc s'additionnent : Z = 2 × (¼ × Zpp) = ½ × Zpp = 4k
C'est tout.
