Mon G5 est fini ! contrôle du relevé des tensions
benfouq
Re: [RESOLU] Mon G5 est fini ! contrôle du relevé des tensio
Message par benfouq »
ha ha non mais pas de soucis
je vais farfouiller sur le forum pour voir qui a fait quoi et par quel biais ! (sous entendu quels amplis ont été faits et à partir de quelles ressources : kits / schémas / etc...)
ça fait beaucoup de questions tout ça ;-)
mais ça va j'ai au moins 10 ans devant moi parait-il ;-)
benfouq
Re: Mon G5 est fini ! contrôle du relevé des tensions
Bonjour à tous et... AIE OUIE !!!!!!
Mon ampli a fonctionné mais malheureusement ce n'est plus le cas ! Il n'y a plus de son...
J'ai fait un petit relevé de tensions hors tubes et cela donne ceci :
Sans tubes:
- A+: 435V
- B+: 434V
- C+: 358V
- V1/Pin 1: 354V
- V1/Pin 6: 227V
- V1/Pin 3: 0V
- V1/Pin 8: 0V
- V2/Pin 1: 0V
- V2/Pin 3: 435V
- V2/Pin 4: 434V
- V2/Pin 8: 0V
Clairement il y a un problème sur C+...
Voilou, comme se fait-ce ???
à votre dispo si besoin et merci par avance !
Ben
Message par Pote Gui »
Et avec les tubes, ça donne quoi?
Hormis la tension C+, il y a encore plus bizarre : sans tube (donc sans courant), tu parviens à obtenir une chute de tension sur R4 puisque C+ est différente de U(pin6). Il faudrait voir s'il n'y a pas un chemin entre pin 6 et la masse quelque part.
benfouq
Hello Pote GUI, alors j'avais enlevé la lampe de puissance mais laissé la lampe de preampli lors de mes mesures "sans tubes" qui n'étaient plus du coup de vraies "sans tubes" ;-)))) bon un blâme pour moi... un carton jaune plutôt c'est dans l'air du temps...
tout est rentré dans l'ordre et mon ampli fonctionne à nouveau... donc bon à voir... mais tout de même l'autre soir, je n'avais pas de son, bizarre... à voir si cela se reproduit...
Autre chose tout de même qui me turlupine quelque peu, quand j'éteins l'ampli, il y a un grand "clac", qui se fait entendre dans les HP, est-ce normal à priori ?
merci
Ben
jmd_91
Message par jmd_91 »
hello ,
le clac peut se résoudre avec une capa sur le primaire du transfo d alim ( j ai mis 0.47 µF sous 400 V env. ) .
a tester ... :wink:
Myn Donos
Message par Myn Donos »
Oui c'est normal, lorsque tu coupes l'ampli, tu ouvres le circuit primaire du transformateur d'alimentation, donc il y a une surtension qui est générée. Pour l'éviter, comme l'a dit Jmd_91, le mieux est en plus très simple, il faut mettre un RC amortisseur en parallèle sur le primaire. Je ne me souviens plus des référence, mais en gros c'est un composant qui contient directement capa et résistances. Des fois c'est même intégré aux prises secteur. Ca coute pas cher et c'est efficace ;)
A bientôt!
chanmix51
Message par chanmix51 »
Bonsoir,
Myn Donos a raison, lorsqu'on ouvre le circuit, l'inductance du primaire s'oppose à l'arrêt du courant en créant une surtension. Pour éviter cela, le mieux est de placer une varistance en parallèle avec le transformateur. C'est un peu l'équivalent de deux zener têtes bêches. Quand la tension dépasse un seuil (275Veff est raisonnable) la varistance devient passante et court-circuite le primaire. Ça vaut pas cher et se trouve partout :mrgreen:
La varistance a également l'avantage d' "absorber" les pics de courant du secteur, afin d'éviter qu'ils atteignent le transfo.
Message par bilbo_moria »
Et c’est suffisamment costaud pour ne pas se transformer en court jus ?
chanmix51
bilbo_moria a écrit :Et c’est suffisamment costaud pour ne pas se transformer en court jus ?
Bein c'est le but justement :) ça court-circuite l'élément à protéger dès que la tension à ses bornes dépasse un seuil.
Cool, je testerai un de ces 4 !
Merci !
Tu peux en trouver ici et là :
http://www.gotronic.fr/cat-varistances-271.htm
http://www.selectronic.fr/c/composants- ... 1250a.html
J'en profite pour introduire les polyswitches que j'ai découvert il y a peu, et qui remplacent avantageusement les fusibles classiques. Bon, pour la HT, c'est raté puisque les tensions max ne dépassent guère les 60Vdc, mais en protection d'un hp éventuellement, ou dans des circuits BT :
http://www.gotronic.fr/cat-polyswitch-223.htm
Merci pour les infos !
Myn Donos
Oui la varistance ça marche aussi. Je pensais au RC d'amortissement aussi. Mais j'avais pas pensé aux varistances! ;)
A bientôt!
benfouq
Bonsoir et merci pour vos réponses, on se sent suivi ça fait plaisir !
Je n'ai pas trop le temps de me pencher sur l'ampli en ce moment (preparation des vacances) mais je vous tiendrai au courant de mes avancées.
merci encore à tous pour votre aide, précise et documentée, c'est super.
Ben
