[Résolu] résistance de puissance ...
jmd_91
Message non lu par jmd_91 »
hello ,
sur mon dernier né ( SE UL EL 508 ) , j ai un soucis sur mon CRC :(
j ai un C1 , 47 µF puis ma résistance de 470 Ohms 16 W puis C2 , 2 x 47 µF , le tout en 450 V= max .
mais voila je consomme a peu près 135 mA , y as t il des résistances de même valeur ( 470 Ohms ) mais supérieur a 16 W facile a trouver dans le commerce :?:
Modifié en dernier par jmd_91 le 18 juin 2014, 23:29, modifié 1 fois.
Myn Donos
Re: résistance de puissance ...
Oui ça existe, et c'est également très simple à trouver, tout dépend de la personne chez qui tu veux l'acheter.
A plus
Sur Ebay, il y en a à pas cher :wink:
Comme ici
jmd_91
hello ,
ah merci , va falloir que je regarde ca de plus près , j avais trouver seulement maxi en 16 W a moins que je modifie le CRC en CLC mais que va t il se passé sur la HT , vu que j ai 280 V devant le CRC et 230 en sortie :?:
Tu peux tenter une simu sous PSUD.
Sinon, si je ne m'abuse, selon la résistance DC de ta bobine par rapport à la résistance de ton filtre CRC, tu auras plus ou moins 230V à la sortie.
jmd_91
Re: [Résolu] résistance de puissance ...
hello ,
alim rectifier , la ronflette a chuter de façon laborieuse tout ca a cause de ma Led de présence de la HT qui me jouais des s......e
bon , y as plus qu' a mettre le plan au propre au bon endroit :wink:
