Regardez moi ce design
http://www.diyguitarist.com/Schematics/ ... s-Full.jpg
Le firefly utilise aussi un push pull sans phase splitter.
Apparement ce sont 2 ampli en Classe A. Et de ce que j'ai pu voir les 2 lampes ne travaillent pas à la même puissance.
Push Pull sans phase splitter
Je le connaissais pas celui là, le firefly c'est un self split, charpy en avait parlé un peu, mais ici la grille de la deuxième lampe est connectée non pas à la masse mais à la la grille 2 de la 1ere lampe du PP, c'est vraiment un truc que j'avais jamais encore vu 8O
- charpy
c'est un montage self-split c'est la résistance de cathode commune aux deux tubes de puissance qui provoque le déphasage. comme dans le cas du long-tail
en fait c'est largement déconseillé pour les tubes de puissance, il faut une paire de tubes quasi parfaite sinon l'ampli risque la dérive thermique : un tube chauffe a rouge (et lache) et l'autre se coupe...
