dimensions des transfos vendus dans le kit TT ?
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
warteko
Message non lu par warteko »
La question est dans le titre. Un pot gratteux est tombé sous le charme de mon G5 (version avec boost) et veut absolument que je lui en construise un. Comme j'ai la flemme de passer 2 ou 3 WE dans ma cave à percer des châssis Hammond, j'envisage de partir sur un châssis prépercé de TT et de le modifier.
Pour établir mon layout, j'ai besoin de connaître les dimensions des transfos qui remplacent désormais les ESO chez TT.
Et connait on leurs caractéristiques ?
Ou plus simple, leur référence chez TT, ce qui permettra d'en trouver les data-sheets ?
D'avance merci
Onc'Warteko
Re: dimensions des transfos vandus dans le kit TT ?
Voici les liens vers les Transfos que vend TT pour le G5 (des InMadOut ?) :
PT : http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :5331.html
OT : http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :5332.html
et les dimensions que j’ai mesurées sur mon jeu et reporté (cf fichiers joints).
Il semble que TT ait changé le PT : j’avais construit un ampli avec les « nouveaux » jeux de transfo (i.e. non ESO) et le PT n’était pas celui vendu actuellement.
TheGottferdom
On venait tout juste de me poser la question dans le sujet juste en dessous dans la liste
Les deux transfos font maintenant la meme taille:
Voici les messures que j'ai pris... C'est les meme que bilbo mais en vachement moins clâsse ! :roll:
warteko
Merci les gars.
Entretemps j'avais posé la question à TT, qui m'a répondu :
the mounting hole spacing is for both 66 mm x 60 mm. The new version of
the ot has also end bells mounted.
Du coup rien n'est clair, quoique je pense que TheGottFerdom est proche de la réalité, sauf que TT ne fourni les "cloches" que sur l'OT à priori.
Flemmard comme je suis, je m'oriente vers l'acquisition d'un châssis prépercé de Marshall 18W chez TT, qui se monte dans leur ébénisterie "Lemberg" LEM001
ça le fera bien pour un G5 avec boost, avec un minimum de troutrous à percer.
TheGottferdom
Pour ce que ça vaut, j'ai acheté mon kit en avril 2014, il est peu probable qu'ils aient encore changé depuis.
Et comme je comprend le message de tube town, ça correspond à ce que moi j'ai reçu, les deux transfo avec les capots. Je prend le "also" comme un "lui aussi".
EDIT: ouaip, sur le site, il n'y a pas les capots sur la photo de l'OT, il te confirme juste qu'il y en aura dans le colis. Donc à priori le même colis que moi.
