Comment calculer la charge optimum sur PP de triodes
chanmix51
Re: Comment calculer la charge optimum sur PP de triodes
Message par chanmix51 »
L'astuce est simple et a été donnée par Pote Gui. Le rapport des impédances est égal au carré du rapport du nombre de spires entre le primaire et le secondaire soit
Code : Tout sélectionner
Zpp = (N1/N2)²
. En classe B, il n'y a qu'un demi primaire qui fonctionne soit la moitié des enroulements donc
 Z = (N1/N2 × ½)²
⇔ Z = (N1/N2)² × ¼
⇔ Z = Zpp × ¼
En classe A, les deux demi enroulements fonctionnent simultanément donc
  Z = Zpp × ¼ × 2
⇔ Z = Zpp × ½
cqfd.
dymo
Message par dymo »
Ok les gars,
Pour l'histoire de l'impédance pour la droite de charge en classe B, je crois qu'on ne se comprenait pas, mais c'est à cause de mon OT farfelu : en fait, la somme des 2 primaires était de 36,8K pour 16 ohms au secondaire, donc 18.4k pour une triode en classe A, et 18,4K/2 soit 9,2K pour la droite en classe B (donc c'est bien 36,8K/4 pour 16ohms au secondaire)
Pour les 340V en tension d'anode, à partir de mon transfo 310V-0-310V, j'avais pourtant fait la simulation sous PSUD. Il faut que je vérifie, car j'ai peut être fait une boulette.
The_Setlaz
Message par The_Setlaz »
dymo a écrit :Pour les 340V en tension d'anode, à partir de mon transfo 310V-0-310V, j'avais pourtant fait la simulation sous PSUD. Il faut que je vérifie, car j'ai peut être fait une boulette.
Poste le setup de simulation :wink:
dymo
Message par dymo »
Je vous le poste demain matin.
The_Setlaz
Donne également les détails du transfo si tu les a et un schéma d'alim que tu compte utiliser ;-)
dymo
Message par dymo »
Finalement, après vérification, j'avais eu la mauvaise idée de mettre un filtre CRC en tête, avec une R de 3,3K pour abaisser la tension. 30w de dissipation dans la résistance, ça va pas le faire. Je vais revoir tout ça, mais je pense que si je veux utiliser ce P.T. de récup., il va falloir que je pense une autre architecture d'ampli.
The_Setlaz
Oula... 30W dans 3.3K ça fait 315V de chute de tension ! 8O Tu es sûr de ton calcul ?
Ceci dit, je maintiens que ce transfo peut fonctionner pour ce projet :wink:
Il y'a toujours l'option du filtre LC (self de tête) qui te donnerai moins de 300V en tensio d'anode.
et tu pourrais également jeter un oeil du côté d'un redressement à base d'EZ81 :?:
Ca donnerai dans les 380V à un filtrage à capa de tête pour un montage classe AB burné, et dans les 250V avec filtrage à self de tête pour un zoli classe A. (bon ça demande un peu plus d'attention sur la partie alim car il faudra s'assurer que la résistance équivalente à aux anodes est suffisament grande pour l'EZ81 etc. sinon il faut rajouter une petites résistance en série, mais vraiment rien d'insurmontable !)
Bref... A mon sens, il y'a de quoi faire. :wink:
