Salut...
Oulàààà... Y a de la réponse là...
Hé hé... 3 réponses. 3 Bill... Bill_Baroud, Bill Bockey et... Bill_Bo_Moria...
bilbo_moria a écrit :Oui, tu peux remplacer le « shunt » entre pin 8 et pin 1 (reliée à la masse) par une résistance de 1Ω
1/4W ou 1/2W devrait suffire, au moins en attendant que tu aies reçu une résistance 1W (en fait 2 : une par tube de puissance).
En termes de puissance dissipée, 0,25W ou 0,5W suffisent (P = RxI^2, avec R= 1 et I = 35mA, d’après la doc). Perso, des résistances toutes petites comme ça, j’aurais peur que ça résiste mal à la chaleur, sur la durée, mais c’est peut-être idiot. Cela dit, pour des tests, ça le fait.
Sinon, tu y vas rock’n’roll : pas de résistance de mesure du courant, mais tu fixes la tension bias à 50V et tu regardes si tes tubes de sortie ne rougissent pas (au niveau des plaques : une rougeur diffuse et un poil effrayant, à ne pas confondre avec le filament qui s’éclaire, ce qui est normal). Cela en attendant de souder les fameuses résistances 1R / 1W ou de te payer un « kit » de mesure de bias ...
Effectivement... Dans le calcul que tu donnes, on trouve 0.001225W, soit... 1,225mW...
Effectivement, le temps de commander des 1W, je pense que je vais installer des 1/4W, ça fera au moins l'affaire dans les premiers temps.
Pour la méthode Rock'N'Roll... J'ai lu quelques commentaires sur ampage ou Metroamps qui me laissent songeur... Je pense que je ne vais pas tenter l'affaire.
J'ai aussi entendu parler d'une méthode de bias "par l'anode"... Même verdict en ce qui me concerne.
Là, ça m'a l'air pas mal, non plus. Faut varaiment faire gaffe à mesurer la résistance du 1/2 enroulement avec l'ampli éteint, mais ça peut être une solution pour moi... Merci mon bon monsieur.
bill_baroud a écrit :Faut que je vois si je peux pas te dépanner deux resistances de 1R, je suis sur quimper le we et je crois me souvenir en avoir en trop. Vais vérifier
220v le secteur chez moi, dingue quand même la différence!
Merci beaucoup messire... Mais je pense que je dois avoir ce qui faut... En 1/4W. Je commanderai du 1W plus tard.
Par contre si tu veux passer prendre une mousse (ou tout autre breuvage qui te conviendra)... No soucy...
En tous cas les gars, pour les conseils avisés autant que les propositions d'échangisme (de résistances, hein!) ou les références de documents...
MERCI!!!
El Fab.
EDIT Dimanche 10/08/2014:
Salut à tous.
J'ai recâblé le transfo d'alim en 240V, et refais toutes les mesures... Et tout m'a l'air correct, ou du moins, dans les 10% annoncés par TAD sur le schéma.
J'ai, donc, un secteur à 240V AC (Mesure prise sur le point chaud du switch Power).
En StandBy, j'ai 503V DC sur l'un des cotés du switch de StandBy.
Pour le reste, j'ai:
Tensions de chauffe des filaments:
5,16V AC pour V6
3,21V AC pour tout le reste.
V1:
Pin1: 208V DC
Pin3: 1,56V DC
Pin6: 201V DC
Pin8: 1,56V DC
V2:
Pin1: 177V DC
Pin3: 0,98V DC
Pin6: 293V DC
Pin7: 177V DC
Pin8: 177V DC
V4:
Pin3: 413V DC
Pin4: 421V DC
Pin5: -41V DC
Pin6: 421V DC
V5:
Pin3: 414V DC
Pin4: 420V DC
Pin5: -41V DC
Pin6: 420V DC
V6:
Pin2: 424V DC
Pin4: 356V AC
Pin6: 356V AC
Pin8: 424V DC
Voilà.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper du Bias des tubes de sortie, et je pourrai faire péter les watts...
El Fab.
EDIT Dimanche 10/08/2014... Un peu plus tard:
j'ai décidé de tester la méthode proposée par Bill Bockey.
En gros, ça consiste à ajuster la tension qui circule dans chaque demi enroulement du primaire du Transfo de Sortie, par rapport à la puissance dissipée max que l'on souhaite... Du moins, si j'ai bien compris.
Il faut donc pour cela connaitre quelques valeurs:
Rdc de chaque demi enroulement: Chez moi, ça donne:
172R d'un coté (V5) et 186R de l'autre (V4).
Pas trop grand comme écart?
Ensuite, mes tubes étant des KT66, pour lesquels (selon les datasheets de TAD): Pamax=25W
Sachant que l'on biasse au max à 70% de Pamax, on a donc, 17,5W de Puissance dissipée par tube (25 x 0,7).
Pour connaitre l'intensité par tube (Ia) nécessaire pour avoir cette puissance, on pose:
Ia=(0,7.Pamax)/Ua
Ua étant la tension d'Anode, mesurée sur Pin3, soit, chez moi:
413V DC pour V4 et 414V DC pour V5.
J'obtiens:
Ia=(0,7.25)/413=(17,5)/413=0.0423728A=
42,37mA pour V4
Ia=(0,7.25)/414=(17,5)/414=0.0422705A=
42,27mA pour V5
Connaissant la loi d'Ohm:
UTrans=Rdc.Ia=186 x 0.0423728=
7,88V DC pour V4, soit pour 1/2 enroulement du primaire du Transfo de Sortie)
UTrans=Rdc.Ia=172 x 0.0422705=
7,27V DC pour V5, soit pour l'autre 1/2 enroulement.
7,88V DC et 7,27V DC sont donc les tensions que je dois mesurer pour ajuster le Bias.
Avant de me lancer, j'ai besoin d'un regard extérieur, aussi, je vous demande de bien vouloir me dire si je peux valider ces calculs et passer aux mesures proprement dites, ou vaut-il mieux que je reparte de zéro?
Merci d'avance.
El Fab.
