BESOIN DE VOUS TOUS - STATS TRANSFOS ET SELFS
latortuefolle
Edit:
Pour les transfos de puissance j'ai besoin:
- Marque: inconnue (Récup d'une TSF)
- Modéle: inconnu
- Puissance HT (si connue): inconnue
- Type de secondaire HT (PM ou sec simple): PM
- Tension HT: 450V à vide, 395V en charge (30mA), donnée constructeur: inconnue
Valeurs indispensables:
- Valeur ohmique du primaire en 230V : environ 1R
- Valeur ohmique du secondaire HT (entre point milieu et HT) : environ 10R
Modifié en dernier par latortuefolle le 13 sept. 2006, 17:00, modifié 2 fois.
Merci Latortue, mais aucune de tes indications vont m'aider.
Tu as la liste des données à transmettre dans le 1er post
maitrepo
Message non lu par maitrepo »
Pour un MI18 en cours:
Power: 370HX de Hammond, vendu pour un 2X275v, 180VA, 200mA, Bias TAP 50v, filaments 5v-2A et 6.3-6A
primaire en 230v: 6,4ohms, secondaire: 2X37,8 ohms
tension à vide: 2X291v, 2X3.36, 2X2.87 et 52v pour le tap bias
Self Hammond 193J: 10H, 200mA max, vendu pour 82 ohms, 74.8 mesuré
kameleon
Message non lu par kameleon »
TT-T135 (Marshall Plexi/JCM800 Powertransformer en version torrique)
135VA
Pri: 0-115-230 V (yellow-blue-brown)
R primaire mesurée entre 0-115: 4.8 Ohms mais je vois pas de résistance entre le jaune et le marron j'espère que le primaire en 230 est pas flingué... :?
Sec 1: 345-0-345 V @ 0,15 A (red-green/white-blue) donc PM
R secondaire mesurée: 68.3 et 72.2 Ohms
Sec 2: 3,15-0-3,15 V @ 5 A (black-black/purple-purple)
R secondaire chauffage mesurée : 1 Ohms et 1 Ohms
J'éditerais pour les tensions à vide....
