Avant de parler de ce problème de crachotement j'aimerais évoquer un autre problème que j'ai résolu mais dont j'aimerais quelques avis et qui pourrais servir à d'autres.
En démontant l'arrière de mon Huggues & Kettner Qad EL84 pour avoir accès aux lampes j'ai découvert 2 supports de lampes brunis, l'un l'est plus que l'autre, ça faisait pas truc qui avait cramé (je l'aurais su rapidement je pense) mais plutôt une sorte de dépôt collé.
L'autre support est moins "noirci" dans la tranche, après examen visuel des lampes j'ai trouvé la cause de mon problème : il y a des petits autocollants en bas des lampes et certains ont partiellement fondus, ceux qui ont principalement fondus correspondent avec les emplacements des dits supports, voici les lampes :
La surprise en plus c'est que les lampes sont des 6N15N-EB et non des EL84 , j'ai acheté l'ampli en réduc quasi neuf, il avait juste servit pour une démo fabriquant.Je vais donc enlever ce qu'il reste des autocollants avant que ça ne coule partout sur le PCB qui est en dessous, mais j'espère que le résidu qui à déjà fondu ne va pas encore couler si ce n'est déjà partiellement fait. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Vient le deuxième souci, depuis cette semaine j'ai un petit crachotement dans l'attaque et ça fait une légère saturation sur la longueur( comme une plaque qui vibre,pendant 1-2 secondes), ça ne le fait que sur certaine fréquences et uniquement avec ma gratte qui est équipé de humbuckers, pas avec les single coil, principalement quand j'enlève beaucoup de tone sur ma gratte et uniquement avec le micro manche.
Après maintes recherche, il se pourrait que certaines lampes soit fatiguées, je possède l'ampli depuis 6 ans et il en a vu je dois dire. Je peux faire un enregistrement s'il faut.
Merci pour votre aide.
