Tension de sortie d'un micro guitare
Sempiternelle question... Je sais que cette info apparaît de-ci, de-là dans le forum mais je ne crois pas qu'il y ait un sujet dédié. Donc, voilà.
Quelqu'un a-t-il pu mettre la main sur des spec officielles de micro, et est-ce que ce genre d'info assez subjective après tout apparaît dans les datasheet, j'en doute...
Donc, je vous demande votre opinion sur la question, vos retours d'expérience, de mesure ou autre.
Nan parce que mine de rien, c'est une donnée qui a son importance dans le design d'un ampli (oui, je sais, pas forcément Théo :mrgreen: )!
Bien sûr, tout micro sera différent, mais je me disais qu'on pouvait peut-être dégager une moyenne.
Person, j'aurais dit 250mV à 500mV pour un single coil et 500mV à 1V pour un double. Je ne parle pas ici de micros survitaminés, bien entendu.
Re: Tension de sortie d'un micro guitare
Blencowe distingue les notes seules (SN) des accords (PC).
Pour les micros simples, il parle de 25mV (SN) à 50mV (PC), et les doubles, 50mV (SN) à 100mV (PC). Tout ça sur des micros passifs "normaux".
En ce qui concerne les "High Output", on peut monter jusqu'au volt ! mais on perd en aig¨ues.
Bon, si on parles des micros de Jojo, ils sortent suffisament pour driver directement une KT88 au cut-off, mais on est pas du mˆeme monde...... :lol:
Si peu?? Alors ça c'est curieux parce que j'avais collé un multimètre à la sortie de ma gratte et j'avais des valeurs plus de l'ordre de 400mV sur le premier coup de mediator...
Hormis mes micros qui envoient la purée (EMG), tout dépend de ce que l'on prend en référence:
- tension rms sur charge de 1 M et évidemment tone et volume à donf
Il serait intéressant que ceux qui sont équipés puissent faire quelques mesures pour voir, je verrais si j'ai le temps en début de semaine
Perso, j’ai souvent essayé de mesurer (à l’oscillo) et je suis arrivé à la conclusion qu’il y a une dynamique de dingue, de qq mV à près d’1V quand tu avoines comme un gros sauvage sur une LP ... mais ce sujet me travaille également !
Myn Donos
Bonyour,
Je me suis souvent posé cette question lorsque j'ai fabriqué la pédale de disto pour mon bassiste.
Au final, je suis parti sur 10mV de niveau de sortie, c'est ce qui collait le mieux au montage, malgré mes observations, au multi par exemple, ou j'avais aussi 400mV. Cette valeur était correcte, mais quand on cherche de la distorsion, en fait on doit en mettre tellement que la sensibilité d'entrée est en fait super basse.
Mais bon j'suis pas expert :)
A bientôt!
Comme élément de réponse je poste un tableau que j'avais déjà diffusé il y a longtemps : les niveaux sont pris à l'attaque de la corde car bien sûr les oscillations s'amortissent rapidement :
EDIT : Dans la rubrique : RECTIFIONS NOS GROSSES CONNERIES D'AUTREFOIS 8O
Il faut aussi considérer l'impédance de sortie des micros qui varie avec la fréquence avec en plus une courbe qui présente un minimum maximum à la fréquence de résonance :roll: . C'est donc à la résonance que l'impédance de sortie du micro est la plus faible élevée . Quant à mes mesures sur un Gibson 498 T , je promets de les refaire dès que j'aurais mis la main sur un géné de labo !! :wink:
Seul Seymour Duncan donne la fréquence de résonance de ses micros à ma connaissance.
Amicalement
Modifié en dernier par jptrol le 21 oct. 2015, 15:51, modifié 1 fois.
Merci beaucoup pour ton apport jptrol! J'avoue que je m'y retrouve mieux avec ces données par rapport à ce que j'avais pu mesurer au multimètre.
Donc, au final 500mV semble être une bonne moyenne de départ, à affiner selon les goûts.
Perso oui 500mV c'est une bonne base pour les simulations.
Lemontheo a écrit :Blencowe distingue les notes seules (SN) des accords (PC).
Pour continuer ici, je viens de relire ce que Blencowe explique à propos de l'impédance de sortie des micros guitare cette fois. Il est décidément brouillé avec les résultats de mesure (du moins dans la première édition de son ouvrage) : selon lui un potentiomètre de volume de 500k sur une Gibson peut, si l'on baisse de volume, présenter plusieurs centaines de kilohms d'impédance de sortie ! En fait un potentiomètre seul peut présenter au maximum le 1/4 de sa valeur en impédance de sortie, donc ici , si l'on met en série le bobinage en gros 150 k max. De même pour lui l'impédance du bobinage est de l'ordre de 2 ko soit pour moi une erreur d'un facteur de 5 à 10 au moins..... et pas un mot sur la résonance . J'espère que l'édition 2 est vraiment mieux. 8O
