[Ampli] Transformation d'un Carlton 50
Myn Donos
Re: [Ampli] Transformation d'un Carlton 50
Fais très attention, les régulations à découpage génèrent beaucoup de merdes. Si tu peux caler la carte qui, si j'ai bien compris, est séparée dans un blindage, n'hésites pas, et ne lésine pas sur le filtrage.
A plus
Glomet
Message non lu par Glomet »
J'ai pas de blindage pour la carte, mais ça doit pouvoir se gérer. Le problème c'set que mon inductance actuelle n'est pas bien dimensionnée, faut que j'en achète une plus grosse en intensité (une 3A devrait suffire).
Pour info, l'alimentation à découpage c'est celle-ci :site du constructeur et le schéma (valeur des résistances et des selfs à revoir je pense)
Myn Donos
Méfies t'en bien, j'ai eu pas mal d'ennuis avec des régulateurs à découpage. C'est bien pour le numérique, mais en audio, ça peut vite poser des soucis...
J'ai déjà eu un cas sympa: sur une pédale que j'avais fabriqué, j'avais justement intégré une alim à découpage. Et ben go la sifflante en sortie, sans rien sur les anodes pourtant de visible. C'était les filaments qui rayonnaient... Obligé de caler une vache de self (1mH) et une vache de capa (1mF) pour détruire le problème de façon définitive... Et là c'était du conduit...
Enfin, tu verras, mais prévois de la place au cas où pour pouvoir intercaler un blindage, on sait jamais ;)
D'ailleurs, perso, je mettrai plutôt une source de courant constant pour les filaments. C'est simple à faire, bien filtré c'est super propre, et autre avantage, ça limite l'appel de courant à l'allumage des filaments encore froids...
Tu nous diras ce que ça donne? :)
A bientôt!
Franchement, je n'ai jamais été convaincu par un chauffage en continu
Ça fait une belle usinage à rayonnements et pour quel bénéfice?
Une petite anecdote:
Ma femme a failli me faire jeter la radio de la cuisine qu fonctionne à merveille car pour elle elle déconnait souvent, très peu de réception par moments
=> la perte de réception était liée au fait qu'à proximité elle laissait de temps en temps son chargeur de téléphone branché.
Du coup blind test => aucun chargeur est immunisé pour le rayonnement => plus aucun chargeur n'a son permis de séjour sur la prise à côté de la radio :-)
Myn Donos
Exactement, tu as, mais alors, mais totalement raison! Perso, le chauffage en alternatif, c'est juste parfait, si on respecte les règles de câblage.
Est-ce qu'il y a un intérêt en fonction de al config d'ampli (genre du High Gain), là par contre, je n'ai pas l'expérience nécessaire pour répondre...
Après je parlais de CCS parce que je trouve ça magique (oui je sais c'est con ^^)
A bientôt!
Glomet
Je suis d'accord sur le chauffage alternatif, mais là le soucis c'est que le 6.3V de mon transfo était taillé pour un PP d'EL84 et pas de 6L6...
Pour ce qui est du rayonnement, il faut dire aussi que par moment les alimentions à découpage sont branchées directement sur le secteur (pas de transfo pour isoler de la tension EDF), et que les fréquences des régulateurs "cheap" sont souvent faible, proche de l'audio. Je vais voir ce que ça donne dans mon montage, je surdimensionne la self pour limiter le rayonnement (dans les docs de TI, ils mettent que le rayonnement est souvent du à des self trop petites en courant, rentrant en saturation lors des pics d'intensité).
Je pourrais aussi utiliser un classique lm317, mais ceux-ci chauffent énormément, donc radiateur oblige, tiennent mal les courant (ça crame vite ces merdes) et sont pas des masses précis des fois je trouve. Mais si l'alimentation à découpage rayonne trop, j'utiliserais ces régulateurs je pense.
EDIT : j'ai pas de transfo qui fournissent une tension assez faible pour le régulateur, et j'ai pas de quoi l'isoler. Plutôt qu'avoir une usine à gaz, je pense faire comme ceci :
- transfo d'alimentation 12,6V/20VA : 2*6L6GC + 1*12AX7 (déphaseuse)
- transfo qqconque => redressement => lm317 12,6V : 2*12AX7
Question : quelqu'un connait à peu de chose près la formule de la dissipation au sein d'un régulateur ? Vaux mieux un LM317T pour chaque 12AX7 ou bien un seul pour les deux est suffisant ?
Myn Donos
Perso, je ne m'en souviens jamais, mais une recherche sur le net et je retrouve mes petits assez rapidement :) (en même temps je préfère ne pas connaitre par coeur et savoir retrouver les infos, ça peut éviter des bêtises avec une mémoire de poule...
http://www.sonelec-musique.com/electron ... alcul.html par exemple :)
Tiens! Un ver dans le sol!!! :)
Glomet
Finalement j'ai pas le temps de gérer le chauffage en continu pour l'instant, seulement j'aimerai savoir si mon enroulement de transfo est assez puissant : 12,6V / 20 VA
C'est pour 2 6l6gc et 3 12AX7
Myn Donos
Il faut calculer à partir des datasheets ce que consomme chaque lampe tout simplement :)
0.15A par 12AX7 si alimentées en 12.6V (0.3 sous 6.3V)
0.9A sous 6.3V par 6L6
Il peut être intelligent pour limiter l'appel de courant au démarrage de l'ampli de caler une CTN au primaire du transfo d'alim :)
A bientôt!
C'est quoi une CTN?
Myn Donos
Je suis pas sur à 100% du nom, je confond des fois. C'est une résistance qui varie avec la température. Elle a une résistance relativement élevée à froid, ce qui limite le courant, et en chauffant, sa résistance diminue. Coefficient de Température Négatif :)
Totalement inutile!
Glomet
Bon du coup mon transfo suffit alors ?
Suffit de câbler le chauffage et y mettre les lampes
Selon ton secteur ta tension en charge sur le chauffage devra être dans les tolérances de tension de chauffage
Glomet
C'est plus au niveau courant que je pensais, je me demande si un 12,6/20VA suffit pour mon chauffage
