[Ampli] Clone - Sunn Model T 1973
Lukry
Re: [Ampli] Clone - Sunn Model T 1973
Message non lu par Lukry »
chmuz a écrit :le 378x est un modèle à PM. Donc pour avoir la HT, 2 diodes suffisent, si leurs caractéristiques le permettent. Pour ce projet, j'ai placé sur chaque branche 1 x BY255 (1300V 3A) que j'avais sous la main : comme c'est surdimensionné, çà tient.
Okok, par contre je rebondi, le 378x n'est qu'à 237VA (contre 465VA pour le 378CX) ... C'est pas un peu léger pour du 2x6550/KT88 ?
chmuz
Message non lu par chmuz »
Ben... non ! le transformateur dynaco qui a servi de base aux Sunn 200s (la partie puissance est la copie du Dynaco MK III) ref P-782 est donné en HT pour 410V AC et 200mA DC, on est donc dans des valeurs conformes. De plus le 6.3V est donné pour 6A, donc pas de pro pour un clone de Model T. En tous cas pas d'échauffement excessif constaté du transfo en fonctionnement,
il est vrai que l'ampli est utilisé en basse sans satu.
Et puis avec tout ce que j'ai mis sur le châssis, c'est du lourd !
Une ptite image est plus parlante :
- la redresseuse était encore en service lors de la photo,enlevée depuis.
Lukry
Elle est belle la grosse self !
Par ailleurs, ça sera un autre clone que je ferais plus tard (le 200s) je me demande comment ça sonne avec une gratte + une proco rat d'époque !
chmuz a écrit :le transformateur dynaco qui a servi de base aux Sunn 200s (la partie puissance est la copie du Dynaco MK III) ref P-782 est donné en HT pour 410V AC et 200mA DC, on est donc dans des valeurs conformes.
Mouais, le Hammond en question est donné pour 230mA AC, sachant que la conso attendue est de l'ordre de 150mA DC...
C'est quand même léger, et pour bien faire, il faudrait au moins 300 à 400mA AC dispo sur le transfo, et encore, on ne parle là que de la conso au repos !
Si c'était un de mes projets, je partirais sur un secondaire HT (sans PM !) autour de 350V/500mA pour atteindre les 450VDC sans trop tirer sur le transfo. Ca fait du 175VA, et avec le chauffage on rentre le tout dans un 200VA.
Le 378X dispose de 184VA sur la HT, mais avec point milieu, donc ça équivaut à seulement 92VA sur un transfo sans PM, quasiment la moitié !
Pour comparaison, sur mes amplis je mets environ 70-80VA sur la HT pour un ampli 20W, et dans les 160-180VA pour du 50W.
Petit détail à partir de la photo : tu as 2 transfos très proches dans le même axe, ce qui n'est pas franchement recommandé...
chmuz
Yavait pas d'autre moyen ! Pour d'autres projets en Hifi, çà a déjà été plus près... Plus sérieusement, pas un pet de ronflette par rayonnement ou autre (l'ampli descend à 20Hz).
Allez puisque vous aimez le métal :D une autre avec le cabinet 15" Bass reflex [img]
[/img]
Lukry
[/img]
What ? 20Hz, ok on s'éloigne du sujet de mon clone, mais c'est quoi comme baffle ?
chmuz
Baffle bass reflex 1x15' avec un eminence legend CB15 ; construit sur mesure avec l'aide de winisd ; accord à 38Hz. Environ 160L
