Une question théorique (là je crois que je suis dans la bonne rubrique
D'après le schéma ci joint, à quel emplacement mettriez vous le contact (avec un résistance en // dessus) afin que cela pose le minimum de souci pour les tubes et pour l'alim?
- En 1 : avant tous composant
En 2 : avant la self
En 3 : après la self et avant le condo
En 4 : entre le condo et la prise de tension B+
Ou en 5 : n'alimenter le chauffage du rectifier qu'après que les tubes de l'ampli soit chaud (mais là on a les anodes du rectifier qui sont alimentées en HT)
