Donc, à l'ohmmètre, je trouve moins d'un ohm au secondaire (normal), mais au primaire, je n'ai que 67 ohms, ce qui me semble carrément léger tout de même. J'ai injecté 1V à 1kHz au secondaire pour voir ce qui se passe, et j'obtiens 0,87V au primaire, autant dire peau de balle quoi. Le transfo réagit puisqu'il passe tout de même qqchose mais c'est très faiblard. Vu la Rdc du primaire et le fait que c'est l'étage de puissance qui semble avoir entraîné le départ d'incendie (son proprio énervé du fait qu'il avait prévu un week-end musique avec des potes, a achevé la bête à la hache 8O! Sans déconner, y'a 5 entailles sur le tolex - jusqu'à ce qu'il s'en foute un coup sur le pied, ce qui a dû refroidir un tantinet sa fougue...), emportant les condo de filtrage, le potard de réglage du hum, le switch de standby et qques centimètres de gaines de câbles par-ci, par-là.
Bref, si vous pouviez me confirmer le diagnostique... ou pas, ça me rendrait bien service.
D'avance merci!
Photos:
http://hpics.li/049be94
http://hpics.li/d58e9c3
http://hpics.li/2f2c67f
http://hpics.li/bd8641e
http://hpics.li/7a8e7e4
http://hpics.li/0143ab4
