Je me suis posé le même genre de question il y a quelques mois, et j'ai préféré y mettre un peu plus et chercher du côté des "valeurs sures", comme Keysight (ex Agilent/HP) ou Fluke. Il y a aussi de bons produits chez Amprobe ou Extech, qui sont un peu moins chers (sans parler des marques que je ne connais pas, bien sur).
Les points importants à mon avis :
- calibre de mesure auto (autorange)
- true RMS
- calibration en usine digne de ce nom (attestée par le PV de calibration vendu avec la machine, du moins c'était le cas pour mon Keysight 1231A)
- précision exprimée en % de la valeur lue, et non en % du calibre
Ce dernier point est particulièrement important, parce qu'il assure que l'erreur sera globalement proportionnelle à la mesure (en gros, quand on te dit 1% de précision, c'est 1% sur toute la gamme de mesure : pour 2V tu auras une erreur de 20mV,mais si tu mesures 100mV ton erreur ne sera que de 1mV).
A contrario, sur les multis "low-cost" pour lequels la précision est exprimée en fonction du calibre (mention "best accuracy" dans les specs), l'erreur de mesure est fixe, et donc proportionnellement plus importante sur les petites valeurs : sur un calibre 2V par exemple, avec une précision de 1%, on a une erreur de +/- 20mV en permanence, qu'on mesure effectivement 2V ou 100mV !
Ca peut sembler un peu superflu, mais quand on mesure un courant de bias, ou la résistance du primaire d'un OT par exemple, il vaut mieux avoir un appareil fiable
A noter que les appareils d'entrée de gamme des gros constructeurs n'intègrent généralement pas d'ampèremètre (Fluke 113, Keysight 1231A), perso ça ne me manque pas vu que je n'utilise jamais cette fonction (et au pire, j'ai gardé mes 2 multis chinois, qui le font), mais c'est à garder en tête.
Ah, et last but not least : la sécurité ! Pas mal de multis "low cost" sont conçus et assemblés à l'arrache, en se targuant d'un beau "cat III 1000V" qu'il vaut mieux éviter de vérifier en pratique... Quand on bosse sur des amplis à lampes dans lesquels ça peut monter à 500V, c'est assez moyen
(il y a eu un article dans le mag Hackable qui montrait les entrailles d'un chinois et d'un Fluke je crois, c'était assez édifiant !)
