Le NanoCab.
Le NanoCab.
Salut les lampistes,
ici, point de lampes, mais une taille et un rendement qui vont vous faire pleurer, à l'heure de la COP21, ça se pose là !
L'idée est partie de Bilbo qui, depuis qu'il a touché à l'anneau, est tenté par le cˆoté obscur... Il m'a contacté pour mettre au point avec lui un petit classeD à cacher dans un cab pour réamper les amplis style G1.
Je me suis pris au jeu et....
C'est un ampli classeD de 40 watts avec un rendement d'en moyenne 92% ! Et il rentre dans un boitier hammond 1590A (les minis) 8)
Pas encore fait de test, mais ça sent bon !
Re: Le NanoCab.
c'est un ampli de 40w, pour y brancher un préamp, ou réampé un ampli faible en puissance... Un ampli clean, sans coloration, comme un "slave" Hiwatt
Re: Le NanoCab.
Ah ok, je vois. En tout cas, la réalisation du pcb est très classe. Tu utilises quoi comme module pour l'amplification?
Re: Le NanoCab.
Rhâââ bravo, Théophile !
Perso, pas encore eu le temps de m’y mettre (j’ai désormais tout ce qu’il faut pour, mais le temps manque ... et pis, quand je vois la taille des cms, j’ai toujours un moment d’effroi )
Pour Guillaume : j’ai effectivement contacté Lemonthéo pour le faire plancher sur le schéma (mode fénéasse de ma part ON ). Mon idée à moi : tu fais une tête genre 5W (ma p’tite tête fait 3w), tu places une sortie ligne genre 2V RMS et une résistance de charge pour ne pas faire griller ton ampli). Tu fais un cab pas trop gros. Et donc, au final, tu as un chouette ampli 3 ou 5W et son cab. Mais si tu veux de la gouache, tu peux intégrer l’ampli « nanocab » discrétos dans ton cab, et là tu sors 40W ! Faut adapter un poil les réglages de ton ampli, mais ça peut le faire !
Re: Le NanoCab.
Une sono intégrée en quelque sorte... Neil Young avait pensé à la même chose sur scène : un Tweed Deluxe repiqué par deux amplis à transistors n'altérant pas le son ( ou si peu) et envoyant grave le pâté. C'est sûr que là, on a atteint des sommets de miniaturisation par rapport au backline de Neil Young...
- G5 constructeur
Re: Le NanoCab.
Et il y a meme encore la place pour y mettre la piece d'un euro.
Tres cool en tout cas.
Re: Le NanoCab.
Bien joué Théo !!!
C'est une excellente idée.
Re: Le NanoCab.
Merci Matthieu !
Va falloir le faire fonctionner maintenant ! Mon alim est morte. Va falloir que j'en commande une autre avant de pouvoir débugger la bˆete.
Mais comme le dit MicMicMan sur TG, l'alim est plus grosse que l'ampli....
Re: Le NanoCab.
Salut à tous,Pote Gui a écrit :Une sono intégrée en quelque sorte... Neil Young avait pensé à la même chose sur scène : un Tweed Deluxe repiqué par deux amplis à transistors n'altérant pas le son ( ou si peu) et envoyant grave le pâté. C'est sûr que là, on a atteint des sommets de miniaturisation par rapport au backline de Neil Young...
Ta remarque, Pote Gui, m'interpelle. Quand on parle de repiquage sur un TWEED DELUXE il faut distinguer : que je sache, ces amplis ne disposent pas de sortie line out. Ce qu'on appelle repiquage c'est la prise de son par micros spécialisés type SM57 devant le cab éventuellement isolé et repris par une sono high tech effectivement à transistors qui reproduit fidèlement la dynamique du ou des HP du Tweed. Les Stones depuis leur tournée de 2014 ne font pas autrement (dixit Zane Carney guitariste de John Mayer qui faisait le première partie des Stones) avec des Tweed et obtiennent ainsi un super son sur scène. Je pense que nous sommes loin du Nanocab, y compris sur le principe. Je prépare un petit exposé ici pour expliquer ce qui fait à mon avis, la supériorité des tubes sur les transistors ... mais il se peut que cela soit en partie subjectif, vous me direz ce que vous en pensez, je compte sur vous 8)
Amicalement
Re: Le NanoCab.
Je pense qu'il s'agissait surtout de prélever le signal sur la sortie HP de l'ampli à tubes, de le passer dans un ampli à transos neutre pour ensuite sortir sur un cab guitare, lequel serait, lui, repiqué dans les règles de l'art pour sortir en façade.
Ainsi, on démultiplie la puissance disponible sur scène pour pas très cher sans trop toucher au son
Utilité : avoir un retour guitare moins dégueulasse (parce que les wedge, en général ça sonne un peu le cul quand même), et faciliter la prise de son sur scène (plus besoin de pousser le gain sur la console, donc moins de risques de larsen par exemple)
D'ailleurs je me demande ce que ça pourrait donner un wedge standard avec un HP gratte en tant que retour dédié guitare, quelqu'un a essayé ?
Re: Le NanoCab.
@ jptrol : Exact! Dans les faits donc, on n'est pas dans la même config puisqu'on récupère le signal sur un Line out et non pas devant le hp.
Re: Le NanoCab.
Perso, je n’ai toujours pas monté le bidule (manque de temps, mais les tests faits en branchant un ampli de puissance (mon MI 18 via le return de la boucle ou un 44 magnum branché sur une sortie ligne rustique de mon ampli 3W) donne les résultats suivants :
- grosse puissance, du coup pour concert café ou salle un poil plus grande, ça le fait,
- son très acceptable, mais moins expressif (manque de finesse) que celui de l’ampli 3W quand il n’est pas ré-amplifié par l’ampli complémentaire : il faut adapter un poil les réglages, ce n’est pas le même son "en plus fort", mais un son acceptable pour un usage scène et différent.
- G5 constructeur
Re: Le NanoCab.
Je prend la casquette d'ingéson... Pourquoi ne pas mettre nos ampli à l'avant scene tourné vers nos oreilles finalement ? Dans le cas d'une reprise en façade, il n'est plus nécessaire d’arroser le public (et de polluer le travail du consoliste à consoler). Perso, quand je dois mixer, je préfere meme si peu de guitariste l'acceptent. Et perso, quand je joue dans mon salon, je me met face à l'ampli pour en prendre plein la figure.a-wai a écrit : D'ailleurs je me demande ce que ça pourrait donner un wedge standard avec un HP gratte en tant que retour dédié guitare, quelqu'un a essayé ?
Mais je serais curieux d'essayer effectivement... Je vais essayer de fourrer un hp guitar 12" que j'ai sous la main dans une caisse de chez L'Acoustics pour voir ce que ça donne... Je suppose que pour de la guitare ça le fera tout aussi bien. en revanche, pour un mix contrebasse/voix/hautbois ça sera plus exotique.
Et ne parlons pas de celui du crazy horse !Pote Gui a écrit :C'est sûr que là, on a atteint des sommets de miniaturisation par rapport au backline de Neil Young...
Re: Le NanoCab.
J'ai toujours pensé que c'était un groupe en carton ... (j'déconne, j'suis hyper fan).Et ne parlons pas de celui du crazy horse !
