[VDS]Vide grenier
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
[VDS]Vide grenier
Message non lu par fxdfxd »
Salut a tous,
Je liquide ce qui traine dans mon stock et que je n'utilise pas, j'ai donc a la vente des HP :
- 2 WGS veteran 10 10" 8ohms, un neuf 40€, l'autre testé 5 minutes 35€ (prix neuf 69€)
Des caissons et autre :
- Chassis et transfos SE 5w
Chassis alu, avec transfos montés (un 30vA de chez TT, et un hammond 125CSE, y'a 3 socket noval, et un socket octal, belton, ideal pour monter un SE de 6v6 par exemple. Y'a aussi 2 terminal strip montés dans le chassis.
Je le vends pour faire de la place, donc a prix sacrifié, 35€ (rien que le TS coute plus cher chez TT) !
Des composants :
- Des packs de 100 resistances de puissance 3w, vertes, valeurs 1k5 (2 pack), 2k7, 150ohms : 10€ les 4 packs (400 resistances).
- Du cable blindé de chez TT :
http://www.tube-town.net/ttstore/Cables ... :1483.html
http://www.tube-town.net/ttstore/Cables ... :1485.html
8m de petit, et 11m de gros : 10€
- Poignées cuir rouge : 5€ (j'en ai 5)
- Poignées cuir noir : 5€ (j'en ai une)
- Poigné marshall argent (1 en stock) : 5€
- Un lot de terminal strips : 10€ (valeur neufs environ 50€)
- 5 lots de 30 potards, diametre 19mm, pour potard 6.3mm, fixation a vis : 7€ (valeur neuve + de 30€ le lot !!!)
- 5 packs de 20 support led 3mm : 5 le pack (valeur neuve environ 30€ le pack)
- 15 turret strip sans turret, longueur 37cm, 36 trous, épaisseur 3mm : 10€
- Un lot de turret board : 10€
- lot de 22 potards alpha 24mm, 250k log : 9€
- Lot de potards divers : 24mm : 4x1mlog + switch, 4x1m log stereo, 1x250k log stereo, 1x1m lin, 16mm : 15x1mlog, 3x10klin, 1x25klin
10€ le lot
- Lot de piping petit, sans bordure : 9m noir, 10m blanc : 5€
- 10m de piping noir taille moyenne : 5€ :
http://photos.fxamps.com/Divers/PA/IMG_ ... 102558.jpg
- Bobine de piping blanc taille moyenne : 5€
http://photos.fxamps.com/Divers/PA/IMG_ ... 291776.jpg
- Fil de câblage de différentes couleur (0.50mm2), silicone (de chez TT) : 5€ la bobine, 15€ les 4
Contact : fx AROBASE fxamps POINT COM
-fx
Re: [VDS]Plusieurs HP
je suis intéressé par le Ramrod
Frais de port?
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Je pese ca et je te dis !
A priori dans les 20€ !
-fx
:? Bon, 80€, ça va faire beaucoup en ce moment... Désolé, je laisse la main :oops:
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Je peux prendre 10€ a ma charge, ca fera 70€, ca te va ? :D
-fx
Question bête : ce sont tous des 12"?
Sinon, je prendrai bien un Classic 80 en ce qui me concerne!
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
je mets a jour l'annonce ;)
-fx
ça marche, je te le prends !
Je prends le Classic Lead aussi!
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Ok, envoyez moi des emails a fx AROBASE fxamps POINT com et je vous expédie tout ca :D
Sinon j'ajoute du petit matos, si jamais ca tente qqun !
-fx
Re: [VDS]Vide grenier
Si c'est les poignées or marshall classiques, celles qu'on trouve habituellement, je te prends les 3 !
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Oui ce sont les marshall standard !
-fx
Cool !
Donc le Ramrod et les 3 poignées !
Et tu peux ajouter en ce qui me concerne:
_les condo JJ,
_le fil de cuivre étamé.
Merci!
franfranky
les câbles blindés m'intéressent!
