Tu commences les tubes avec un monstre dis voir!
Je vais essayer de te résumer la base sans faire un roman.
Cette GU-81 est une pentode. Cela veut donc dire qu'elle a cinq électrode, le filament n'étant pas compté.
Tu as donc ton filament que tu as déjà alimenté, avec tes 12.6V/11A.
Le filament est au coeur de tous les tubes électroniques.
Il sert à chauffer un tube de métal qui est autour: la cathode
Cette cathode va chauffer et des électrons vont s'énerver et se détacher de sa surface
Le gros bout de ferraille que tu vois de l'extérieur du tube c'est l'anode (ou plaque). Lorsqu'on place une forte tension sur cette dernière, les électrons détachés de la cathode sont attirés, ce qui créé donc un passage de courant. Et ça ne fonctionne que dans un sens, électrons de cathode vers anode, donc courant d'anode vers cathode.
Sauf que tel quel, c'est juste une diode au final, donc une électrode supplémentaire a été placée entre les deux précédentes, en forme de spirale.
C'est la grille de commande. Plus la tension sur cette grille est négative par rapport à la cathode, plus elle empêche les électrons de passer, et donc diminue le courant traversant le tube.
Sauf que avec seulement trois électrodes, on a une triode, qui est limitée en puissance, et en fréquence, donc une seconde grille a été ajoutée entre la grille de commande et l'anode. La grille écran, ou Ecran tout simplement. Elle doit être placée un une tension fixe très propre, dont la valeur peut atteindre la même que l'anode, sans jamais la dépasser. Cette électrode sert à briser le condensateur formé par la grille et l'anode.
Et enfin, pour encore améliorer le bouzin, une dernière électrode a été rajoutée, la grille d'arrêt, ou suppresseuse. Parce qu'avec la grille écran, on monte en fréquence, mais si on demande beaucoup de puissance, les électrons vont tellement vite qu'ils rebondissent comme des cons sur l'anode, ce qui est gênant, donc la suppresseuse a été placée entre l'écran et l'anode, et elle est soit au potentiel de la cathode, soit au 0V. Son rôle est de ralentir un poil les électrons pour les calmer avant de rejoindre l'anode.
Pour faire un parallèle avec les transistors MOSFET:
Anode: Drain
Grille de commande (ou grille 1): ben... grille
Cathode: Source
En espérant t'avoir un peu éclairé!
A bientôt!!!
