Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
Re: Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
Si t'avoines trop ton plastoc va fondre avec ta résistance au dessus lol ! Merci pour le retour, si tu as des améliorations à apporter tu peux le dire, j'ai un v2 en tête depuis un moment...
Si tu es sur une V2, j'ai quelques idées.
1. Tout d'abord, je vois le module en 2 parties.
En effet, U1B ne sert que de buffer pour la line Out (non symétrique :| ), donc, si on enlève la line out, il est possible de se passer de U2, et de n'avoir qu'un quad AOP (TL074 ou autres) pour faire la simul et la sortie casque.
Donc on aurait en façade 1 pot et 1 jack, donc c'est beaucoup plus facile à intégrer dans un ampli (gain de place).
2. Pour la partie Line Out, je verrais bien une sortie symétrique séparée gérée par un AOP double (TL072 ou autres), ou par une puce dédiée comme le DRV134 (format DIP8), le tout sur une plaque séparée.
3. En ce qui concerne l'alim, je vois bien le tout intégré sur la plaque de la simul/casque avec une prise déportée pour alimenter la Line Out optionnelle.
4. Compte tenu des simulations à convolution (gratuites qui plus est), je ne vois pas l'intérêt d'une sortie "simul HP". La line Out me semble suffisante.
(De plus, je dois dire que je verrais bien la simulcasquelineout également en format pédale alimentée par une pile 9V, mais c'est autre chose.... :wink: )
PS : Peut-ˆetre que des diodes de protection à l'entrée de l'AOP seraient bienvenue?
nonozi
Message non lu par nonozi »
petite question sur le transfo 12x2 : c'est 3,2VA en tout donc 1,6VA par sortie ou 2x3,2VA ?
Carole
Message non lu par Carole »
2x160mA 3.2VA (3.5VA sur la photo)
hé hé jolie photo c'est la tienne de simulHP carole ?
Carole
C'est pas moi qui l'ai monté mais A-Wai, je l'ai juste démonté, peinte et remonté, mis de la thermo sur le 220V, changé un switch défectueux et mis le stripboard sur entretoises métal. J'ai aussi changé la courbe de réponse de la simulation dans le bas du spectre (7 cordes).
Héhé pas mal, je ne me souvenais pas de celle là.
Tu as fait quelle modification pour le bas du spectre, ça pourrait être sympa comme mod à publié avec le simulHP ! Si tu le veux, bien sûr.
Carole
C3 - 1µF (à la place de 470nF)
C1 - Un montage avec un switch et un 220nF en //, voir la mamage
Accessoirement j'ai mis un 4134 et un 134 (je n'ai plus de souffle) :good:
Message non lu par Mikka »
T'as des samples à nous faire écouter ?
