Je reste sur la Uno, c'est celle que j'ai à la maisonTotof a écrit :Petite question tu reste sur la Nano ou tu comptes t'orienter vers une nouvelle carte Arduino
Par contre je vais faire en sorte qu'il soit compatible avec la Zero, qui utilise un petit µC ARM bien sympathique :
- l'ADC est sur 12 bits et bien plus rapide que sur la Uno
- un DAC 10 bits est intégré
- et bien sur, plus de puissance de calcul, de RAM et de flash
Du coup, l'alim du circuit analogique (VDD sur mon schéma) est déterminée automatiquement en fonction de la carte, et il n'y a que quelques résistances qui changent (sachant qu'on peut aussi tout cabler pour le 3.3V et adapter le soft, je suis pas encore décidé)
Ca veut aussi dire qu'une fois la version Uno validée (niveau hard ET soft), je risque de laisser de côté le portage sur STM32 que j'avais prévu à la base pour me concentrer sur la Zero.
Mais on n'en est pas encore là, pour l'instant je vais déjà fignoler le schéma, router le PCB et tester ça, le tout devrait m'occuper jusqu'à la rentrée au moins
Bof bof : pour le DAC ça pourrait fonctionner, mais on n'a pas la même précision (8 bits au lieu de 12)Totof a écrit :Pour tes DAC et ADC ce qui est pas mal aussi c'est les potentiomètre numérique de chez Microchip
en plus ils se pilotent en I2C , c'est peut être une bonne piste pour simplifier le routage de ta carte shield![]()
Ca tombe bien, il est làTotof a écrit :Impatient de voir ton schéma
