Traceur de courbes basique en DIY
Re: Traceur de courbes basique en DIY
OK je note, juste n'oubliez pas que c'est encore un projet en développement, donc ce sera pas fonctionnel de suite, restera le logiciel à terminer, et potentiellement un peu de debug sur l'elec ;)
En attendant j'ai fait les derniers checks et ajustements hier soir (tout est sur github, as usual), pour moi c'est bon ! (mais un double check par un/des regards extérieurs serait le bienvenu pour être sur ;) )
Reste à voir la quantité à commander :
- perso j'en garde 4 pour faire et tester les différentes versions
- 1 pour Mc
- 1 pour Francois
Pour l'instant ça fait donc partir sur un batch de 10 chez nos amis chinois (moins de 20€ le lot fdpin 8O ), si d'autres en veulent pour bidouiller vous avez jusqu'à ce week-end pour vous manifester !
Au passage, petit sondage pour la couleur du PCB : vert, bleu, rouge, blanc ou noir ?
Myn Donos a écrit :En plus A-wai, ça serait peut être l'occasion de se boire une bière! ;)
Ah mais ouais, quand tu veux ! (comme s'il fallait un prétexte pour boire des bières :P )
Myn Donos
Yop!
a-wai a écrit :Au passage, petit sondage pour la couleur du PCB : vert, bleu, rouge, blanc ou noir ?
Perso, back in Black :)
Et tu as raison, s'il faut trouver des prétextes pour boire des binouzes... :) De mon côté faut juste attendre que le boulot me lâche la grappe un peu, après je devrais être assez dispo :)
Fin du hors sujet ;)
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
J'ai ce modèle depuis un moment, et au-delà de l'ergonomie pourrie (OK, c'est pas le traceur de courbes), il y a plusieurs points qui me dérangent :
- mesure par impulsions, ce qui peut donner des résultats faux si l'émission du tube est mauvaise (tube usé)
- logiciel du traceur de courbes uniquement pour windows (je suis allergique ;) )
- pas de fonctionnement autonome possible, un PC est nécessaire
Ca c'est pour la partie technique, il faut aussi ajouter :
- schéma et logiciel du µC non disponibles (open source nazi inside)
- et surtout : c'est pas DIY :mrgreen:
Totof
Message non lu par Totof »
Hello
+1 avec A-Waï :mrgreen: :mrgreen:
J'aurais bien dis oui pour le lot mais en ce moment c'est pas du tout envisageable côté moyen
Par contre si je puis me permettre chez qui fait tu faire tes PCB :?: Elecrow :?:
je jette un oeil sur ton PCB ce soir à la fraîche :mrgreen: :good: :good:
Bonne fin d'après midi
C'est pas cool, vous savez que j'habite pas à toulouse :lol:
Noir ça me va aussi le PCB
Totof a écrit :Par contre si je puis me permettre chez qui fait tu faire tes PCB :?: Elecrow :?:
Elecrow ouais, c'est les moins chers et ils ont de bonnes critiques sur pcbshopper
Myn Donos
On pensera à toi promis ;)
thiet
Message non lu par thiet »
Ah ouais, intéressé aussi par un pcb.
Je sais pas trop quand je bidouiller ai ça, mais je prends.
A plus
OK c'est noté ! Pour l'instant sur les 10 prévus, il en resterait donc 3 dispos.
Je suis partant aussi, mais j'aurais besoin de connaître ce qu'il faudra ajouter pour faire fonctionner le module? Quelles seront les conditions informatiques pour que le module tourne sur un ordi (OS, logiciel, connectique, etc...)?
Alors il faudra, dans l'ordre :
- les composants pour peupler le module (je lancerai une commande groupée une fois que j'aurai reçu les PCBs, donc fin aout/début septembre je pense)
- un Arduino UNO R3 (ou un clone à l'identique)
- un cable USB type B (le même que pour les imprimantes)
Côté OS et logiciel, peu importe, il faudra simplement pouvoir installer le soft Arduino (qui est multi plate-formes) pour flasher les cartes, et disposer d'un terminal série (minicom sous les Unix, Tera-term sous Windows...).
Le soft clickodrome attendra un moment que la partie "embarqué" soit stable et complète, donc dans un (long) 1er temps le pilotage et l'exploitation des résultats se feront avec le terminal (et LibreOffice pour tracer les jolies courbes)
(à moins, bien sur, que quelqu'un se dévoue pour pondre une jolie interface en Qt, après tout, le projet est ouvert à toutes les bonnes ames ;) )
C'est quoi un terminal série??
En gros, c'est un soft qui permet de communiquer avec une machine en mode texte (tu tapes les commandes, puis la réponse s'affiche)
Et cette communication se fait naturellement ou il y a un apprentissage nécessaire (genre "langage machine inside")?
