Je voudrais changer l'EL34 de mon G5 par une 6l6gc. J'ai un switch pentode/triode que j'utilise beaucoup. Pour les impédances du transfo de sortie, avec une 6l6gc, on passe de 5k en mode pentode à 2.5k en mode triode. Faut-il réellement en tenir compte et monter un switch supplémentaire ou peut-on sans risque pour la lampe (et le son) rester en 5k même pour le mode triode ?
Quand on fait les calculs on est à environ 3.2k donc 2.5k ou 5k ça passe en pratique, choisi celui que tu préfères à l'oreille et celui qui fait le moins chauffer le transfo.
