Et hop, schéma de 1° page mis à jour avec les dernières modifs:
- Passage sur un sélecteur 3 positions pour choisir entre EL34 ; 6L6 ou KT88
- modification des tensions d'alimentation, avec l'ajout d'un 100µF avant le choke
- Passage du potard de Mid du Crunch/Lead en Linéaire
- Modification de la Résistance du ToneStack Clean en 100K
Je ne l'ai pas représenté mais il y a une résistance avant le potard de SEND de la boucle, aussi, pour réduire le signal avant le potard.
Et le Switch de Bright de la boucle est un 3 positions, avec un 1nF, un 220pF et rien du tout en position centrale.
