Testeur de LDR
Testeur de LDR
Salut tout le monde!
J'aimerais bien pouvoir apparier mes LDR car je pressens que ça fera une bonne différence dans des circuits de phasing ou de compression.
Certains fabricants comme Kenetek (http://www.kenetek.com/T4AT4BUnits/Test ... fault.aspx) ou DryBell ce sont eux-mêmes construit ce genre d'outil piloté par ordinateur mais ça dépasse largement mes compétences en électronique.
Je voulais donc savoir si quelqu'un connaissait une procédure de test fiable avec les moyens du bord (oscillo, multi, etc) ou sinon, si ça tenterai pas quelqu'un de m'aider à développer ce genre d'outil.
Voilà!
Re: Testeur de LDR
Salut Potegui,
La première chose à laquelle je pense, c'est arduino.
Et en regardant rapidement sur internet, je suis tombé sur ça.
https://dzrmo.wordpress.com/2012/12/03/ ... or-tester/
Re: Testeur de LDR
Oui, je pense aussi qu'Arduino est mon ami, sauf que je n'y connais strictement rien (c'est peut-être le temps que je m'y mette cela dit). De ce que j'en ai lu rapidement, son test n'est pas suffisamment complet à mes yeux. J'aimerais pouvoir tester les paramètres suivants :
1. Roff
2. Ron en fonction de l'intensité lumineuse, du spectre de la lumière et du courant traversant la LDR.
3. Rise time
4. Decay time
Au minimum, j'aimerais bien connaître les moyens à mettre en œuvre pour arriver à mes fins (faudra-t-il programmer, écrire du script, etc), et j'aviserai ensuite...
Re: Testeur de LDR
Arduino c'est sympa (ça t'aide à mort, ça).
Ca se programme en C++ (ou une espèce de), mais assez simple si tu connais le langage C et quelques notions d'objet (perso, je suis allergique à l'objet, mais je m'en sors pour Arduino ;-) )
