J'allais t'envoyer un MP pour t'en parler, car je l'ai aussi commandé, reçu et monté...Ce n'est pas la perfection sur le plan du perçage, et il faut retoucher soigneusement qq détails à la Dremel! Et curieusement, c'est un peu une chierie à monter (MDR). Mais on y arrive à peu près, et ça protège un peu le circuit. Mais le testeur lui même est absolument génial, rapport qualité prix! et m'en a appris beaucoup sur l'état des condos en général, par exemple. Et c'est plein de surprises!!! Enfin, on peut savoir précisement quels composants on doit remplacer ou non!
Ouah, l'année va être bonne!
Du genre de comparaison entre famille de condos, à propos de l'ESR par exemple.. Et c'est tres variable en fonction des marques. Ou alors, en test de valeurs, les condos sont relativement approximatifs. J'ai mesuré des ceramiques, donnés pour 4700 pF, et qui ne font tous que 3200 pF dans une certaine marque. Ce n'est pas dramatique mais dans le cas de l'utilisation dans des filtres correcteurs, ça peut prendre pas mal d'importance sur le son final d'un ampli.! Et alors quand on vérifie l'état d'anciens condos electrolytiques genre découplage de cathode, ou liaisons d'etage à étage dans un ampli transisorisé, ça déchire!, on a envie de quasi tout changer. Et la mesure des resistances est tres precise elle aussi Pratique quand la valeur des résistances est indiquée par des couleurs parfois douteuses ou illisibles! etc etc...
Celmo a écrit :J'allais t'envoyer un MP pour t'en parler, car je l'ai aussi commandé, reçu et monté...Ce n'est pas la perfection sur le plan du perçage, et il faut retoucher soigneusement qq détails à la Dremel! Et curieusement, c'est un peu une chierie à monter (MDR). Mais on y arrive à peu près, et ça protège un peu le circuit. Mais le testeur lui même est absolument génial, rapport qualité prix! et m'en a appris beaucoup sur l'état des condos en général, par exemple. Et c'est plein de surprises!!! Enfin, on peut savoir précisement quels composants on doit remplacer ou non!
Je suis preneur des détails !
C'est vrai que c'est un chouette outil !
Je me demande si je vais pas mettre 3 fiches bananes sur le boitier pour mettre des fil avec un petit crochet comme ça :
Ou directement souder 3 fils j'ai l'impression qu'il y a la place sur le pcb pour souder qq fils...
J'ai reçu mon boitier moi aussi, et j'ai dû tomber sur la même version que celle de celmo, à savoir que ça va pas du tout !
Trous pour le PCB non alignés et fenêtre pour le levier pas en face non plus.
