mon nouveau G5
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
jadoune
mon nouveau G5
Message non lu par jadoune »
bonjour a tous.
j'ai recommander un autre kit G5 a tube town, et je voudrais sur ce nouvel ampli rajouter une deuxième lampe de préampli 12AX7.( j'ai pris un châssis plus grand ) et rajouter un master volume. (vous en pensez quoi, de l'ajout du master ?? )
mais je n'est pas trouver de layout disponible sur le forum pour le câblage de la deuxieme 12AX7
y aurais t'il quelqu'un pour m'aider svp.
** [Modération] Déplacé dans l'espace "Projet G5" **
Re: mon nouveau G5
D'abord, il faut commencer par trouver (sur ce forum) un ou plusieurs "topics" traitant de l'ajout d'une 2ème 12AX7
Ensuite seulement, il faudra traiter du layout.
Tu peux regarder ce sujet qui propose de liens vers des modifs du G5 (non exhaustif, il y en a sûrement pas mal d'autres ...) et potasser certaines modifications proposées. Attention de ne te lancer que dans les mods que tu "sens" et "comprends", elles seront moins bien documentées que le G5 standard avec sa doc ...
Bonne lecture !
