Redressement "hybride"
franfranky
Salut.
Je bricole actuellement un micro ampli basé sur du vieux fender (5E3 entre autre...toujours avec une 6SN7 en tube de puissance).
Je suis tombé la dessus et je voulais avoir votre avis:
Je vais réaliser mon montage avec un transfo TT50VA sans point milieu. J'ai pensé que c'était un bon moyen d'intégrer une petite redresseuse (et hop! une EZ81 dans mon panier...).
- avec ce montage a t'on les mêmes caractéristiques qu'un redressement pure lampe (SAG,...)?
- est on soumis au bruit de commutation des diodes (même si avec des UF4007 j'y crois pas trop)?
- y a t'il un inconvénient caché de cette technique?
Re: Redressement "hybride"
Pas du tout, ce montage est viable
Il faudra rajouter environ 1V de chute de tension sur la valeur rms de chute de tension dans le pont à tube car dans le cas de chaque semi alternance on aura une anode tube + une tension de diode en série.
franfranky
Si ce n'est que ça!
Par contre est ce que ça a une influence sur la capacité de filtrage max supportée par mon ez81 (50uf si je ne dis pas de bétise). J'ai une 22uf en tête puis deux 10uf en RC sur le preamp
Avec une redresseuse, la contrainte ne se situe qu'au niveau de la première capa, non ?
On est limité par les caractéristiques de la rectifieuse
Si l'on tient à respecter les data, le fameux et polémique "sag" sera bien là car généralement, dans la règle de l'art on se doit de vérifier si l'on ne doit pas rajouter des résistances de protection d'anode pour limiter les pics de courant.
Du coup on augmente l'effet pompe à vélo.
