Je rencontre un soucis de gros sifflement sur mon dernier projet.
Le problème vient du layout global de l'ampli : j'ai routé le PCB à l'envers (enfin, dans le même sens que mes amplis habituels, sauf que sur cet ampli tout est inversé, bref, j'ai merdé), du coup l'entrée est à côté du dernier étage de gain du préamp, et autant vous dire que sur un 5150-like, c'est pas la chose à faire !
Du coup j'aurais besoin de fabriquer une petite cage métallique pour le jack d'entrée, manière de le blinder et d'éviter la violente oscillation engendrée par ce placement foireux... Des idées de comment faire ça ?
Pour info, j'avais pensé à de la canette alu à découper/plier, ou un cylindre de plastique recouvert de papier ou scotch alu, mais je suis ouvert à toutes les idées
Merci d'avance !
