j'aimerai pour mon prochain projet me faire un Ampli avec PPIMV, mais j'essaie de trouver des idées pour l’implémenter sans jouer sur la valeur de résistances des grid leak de l'étage de puissance. au départ j'avais penser mettre un étage symétrique après le PI avec des lampes à faible gain (genre 12AU7) et placer le potentiomètre stéréo entre le PI et cet étage symétrique. Mais étant donné que j'ai pour objectif de faire un ampli plutôt compact, je me suis dis que j'allais remplacer cette étage symetrique par 2 buffer à transistor, voila un petit dessin pour vous faire une idée:
avec VG: Virtual Ground
Qu'en pensez vous?
En ce qui concerne VG, quelle valeur est ce que vous préconiserez? en petite électronique je ne m’embête pas et je mets vcc/2, mais j'aimerai beaucoup avoir votre avis la dessus pour ce montage la.
Pour le dessin, j'ai mis des bipolaire, mais dans l'idéal je choisirai entre mos et bjt selon les prix/caractéristiques le plus adapté pour ce montage.
Cordialement
