Bon, j'ai pas de transfo 12v 800 mA (juste 500 mA) donc je ne tente pas...
La saturation dans le tank : j'avais monté il y a un an un module avec un tl072, mais je pense que d'une part, mon signal d'entrée était trop important avant le tank, j'aurais du repiquer le signal après la T1 du préamp plutôt qu'à sa sortie, à mon avis, je devais être au dessus des 5 mA nominaux dans le tank préconisés par Accutronics... peut-être à cause de cela les HP à ressorts
après examen des couleurs des bobines des transfos des mes tanks, ce sont bien des 250 Ohms/2k2 tous les deux : donc autour de 5mA à atteindre dans les tests de biasage de notre T1 bidouillée :
pour le cacul de la résistances d'alim RP2 pour T1 , à partir de 405v :
pour I = 0.005A U= 405 -> R = U/I -> R = 405/0.005 = 81000 soit 81K ?
mais je pars du principe que le I transfo au primaire = I secondaire : le primaire du transfo consomme-til autant que le secondaire, c'est tout le problème... je suis largué, help !
Comment calculer la chute de tension après RP2 et obtenir les 334v du schéma mesa ?
apparemment, pour une 12ax7, on est au maxi V plate = 330v donc 322v
cela irait. et I max plate = 6 mA , on lui demande 5mA ???
PS : je viens de réaliser en relisant les posts que mon primaire du OT
est déjà une Résistance de plaque de 275K (si 250 Ohms au secondaire)... heu, j'ai dis une connerie la ? pa si sûr sur 275k
