GBF très basse tension
Salut tout le monde,
Je cherche à savoir s'il existe des GBF capables de sortir des très faibles tensions de l'ordre du mV. J'ai une Roland RE-201 et les procédures d'ajustement implique d'envoyer une sine de 1kHz de 1mV à 80mV selon les réglages à effectuer. Bref, autant vous dire que mon GBF ne descend pas en-dessous de 100mV pour faire propre. En fouillant un peu, je suis tombé sur des GBF digitaux qui descendent à 1mV. Sauf qu'à l'époque, les techniciens de chez Roland n'avait pas plus que les autres accès à une telle technologie. Donc comment procédaient-ils? Je l'ignore...
Pour l'instant, je vais calibrer l'appareil à l'oreille mais pour une fois qu'il y a un manuel avec une procédure claire, il a fallu que ce soit avec des amplitudes miniatures! Je vous jure des fois...
Re: GBF très basse tension
Et si tu places un potard comme un porc en sortie du GBF ?
(après, 1mV, si ça se trouve, ce sera juste les parasites liés à l'éclairage ou le rayonnement cosmique ...)
J'ai tenté, mais c'est clair que le signal ressemble à une chenille poilue, genre processionnaire tu vois ?
Sinon, j'ai trouvé que le Metrix 814 faisait ça à l'époque. C'est même un GBF à tubes! Le lien pour ceux que ça intéresse de se faire un GBF à lampes : http://retrotech.acouphonic.fr/metrix-814-generateur-bf
Bon, la pièce difficile à trouver, si on écarte les résistances aux valeurs peu communes, c'est le multi condensateur variable! Ça va être chaud à émuler c't'affaire-là!
Ah ah, notre ami de Acouphonic !
Et si tu fais suivre le potard post GBF par un buffer à IC ?
(ou à FET, ou à 3904, dans un boîtier bien blindé ? ...)
Yep, perso, quand je descends en dessous de 20 ou 30mV, c'est bien poilu aussi
Tu as essayé avec une appli et ton tel ? ça se trouve tu aurais mieux ?!
Ah oui, mais alors là il faut que je vous précise que mon téléphone ne fait que ...téléphone! Donc, pas d'applis... Sinon, oui, ça aurait été une bonne idée!
J'ai testé avec mon tél et oscillo, ça fait un peu créneau c'est pas super propre mais on descend à 10 mv. Difficile par contre de faire des mesures fiables là dessus à mon avis. Donc pas forcément la bonne idée...
Euh, ici .
D'ailleurs maitrepo à fait un doc sur cette puce, rubrique outils
ça m'a l'air très bien ce doc, merci carole !
Tu vas rire mais j'en ai un Sinon avec mon petit GBF 1KHz je descend à 5mV sur l'oscillo et ça donne ça
Merci Carole pour le schéma. J'avais pensé à l'ICL8038 mais pas au XR2206... En même temps, je n'avais pas de schéma permettant ce genre de gamme de tensions, donc cool!
Petite question subsidiaire : as-tu testé le typon fourni et le circuit en lui-même (je suis un tantinet méfiant des productions d'Elektor depuis une déconvenue sur une reverb à MN3011)?
@McColson : bon ben t'as plus d'excuses pour ne pas te fabriquer le Metrix 814 maintenant !
Non.
Je passe mon tour lol !Pote Gui a écrit : ↑23 janv. 2018, 7:56 Merci Carole pour le schéma. J'avais pensé à l'ICL8038 mais pas au XR2206... En même temps, je n'avais pas de schéma permettant ce genre de gamme de tensions, donc cool!
Avec le gbf de maitrepo, celui de elektor et la datasheet, tu devrais réussir à te faire un chouette gbf. Celui de maitrepo est vérifié. Et fourni avec typon et layout aussi.
Yep, je vais y penser. Mais ça ne sera pas pour tout de suite de toute façon, snif!
Au pire le Velleman MK105, tu dois pouvoir le construire pour vraiment pas cher sur plaque d'essai juste pour ta procédure.
Un bête 555, et 2 BC547B et roule ma poule. Au pire je dois même avoir ces composants pour te dépanner. Le reste c'est du standard... Il dépasse pas 1V à fond, le mV ça devrait être dans ses cordes. A moins que tu préfères attendre pour avoir un truc top moumoute, et là je comprends.
Très bonne idée! Je vais tester ça rapidement et je vous tiens au jus du résultat. Merci Mc
