[Résolu] Tweed Super 5F4 TedWeber .. Neige
J'utilise sur scène un ampli que j'ai monté il y déja deux ans : Tweed Super 5F4 de chez Weber.
Cet ampli fonctionne habituellement très bien. Hélas, après quelques dizaines de minutes à bon volume une "neige" apparait entre mes notes.
Après échange de toutes les lampes, le problème persiste.
A bas volume le problème ne se manifeste pas.
Chaque composant est titillé au chopstick, ou bien gelé à la bombe, rien d'anormal, l'ampli fonctionne.
J'ai bien essayé de le chauffer artificiellement au seche cheveux, rien !
Ne pouvant pas jouer très fort chez moi je suis un peu coincé.
Un condo de filtrage ou une resistance d'anode en fin de vie ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Modifié en dernier par Picolit le 22 mars 2018, 17:17, modifié 1 fois.
Re: Tweed Super 5F4 TedWeber .. Neige
Qu'est-ce que tu entends pas "neige"? Parce qu'en vidéo, ça me parle, mais en son je vois pas... Ce serait quelque chose comme du souffle : "sshhhh"?
Désolé pour le titre il s'agit bien d'un 5F4 !
Oui un léger souffle genre sshh
Sujet déplacé dans la section débuggage et titre modifé
Hello !
As-tu essayé de n'installer qu'une partie des lampes pour tenter de cerner la source du problème ?
Par exemple :
1/ la 5U4 (évidemment, sinon pas de jus !) + les 2 6V6 et voir si le souffle apparaît
2/ puis ajouter la 12AX7 qui précède les 6V6
3/ puis ajouter la 12AY7 qui précède
etc.
Le souffle / neige est-il sensible aux potards de réglage (volume, tone) et si oui lesquels ?
Par ailleurs, tu pourrais mesurer les tensions DC pour voir si tout semble correct (pas magique, mais bon ...)
Et enfin (pour le moment
), oui ça peut provenir d'une résistance d'anode qui commence à merd*r (bien que sur un ampli récent, ce soit un peu improbable), ou d'un condensateur Silver Mica qui injecte du bruit après quelques minutes de fonctionnement (ça m'est déjà arrivé et je ne suis pas le seul ...)
A suivre !
Par exemple :
etc.
A suivre !
Merci bilbo.
J'ai compris le principe, revenir a l'envers à partir de l'ampli vers le préamp.
Je vais essayer.
Ta petite remarque sur les Mica est très intéressante, je vais creuser ça aussi !!
Je vais essayer.
Ça m'est aussi arrivé récemment ! C'est quoi ces soucis avec les Silver mica ! Y'avait pas de soucis aussi fréquemment avant ?!bilbo_moria a écrit : 26 févr. 2018, 10:28 Ou un condensateur Silver Mica qui injecte du bruit après quelques minutes de fonctionnement (ça m'est déjà arrivé et je ne suis pas le seul ...)
A suivre !
Idem sur ma reverb 6G15 qui pétouillait à l'allumage...
C'est loin d'être systématique, mais sur un de mes amplis que je trimballe en démo, j'avais des pétouilles ; en isolant par logique les différents étages, je suis tombé sur une bright cap Silver Mica qui pétouillait.
En parlant avec Adam Wolfaardt (qui fait de chouettes amplis), lui m'a dit qu'il évitait une certaine valeur (220pF, de mémoire ou 250pF ?) car il avait eu pas mal de problème en Silver Mica pour cette valeur particulière (que, évidemment, j'ai oubliée)
Donc je continue à les utiliser, mais dans certains cas, je les regarde d'un oeil soupçonneux quand il y a un problème zarb ...
Résolu !!!
Pour faire court: C'était bien un Silver Mica !! Merci mille fois bilbo, je n'y croyais pas à vrai dire ..
Plus long: La "neige"/ pétouille n'apparaissait qu'en jouant à bon volume. Il m'a été difficile d'arriver à générer le parasite au sèche cheveux.
J'ai remarqué une sensibilité nette du potard Treble sur le parasite. Le Mica directement en amont s'est ensuite montré très sensible a l'approche de la pointe du fer à souder. Une fois l'échange effectué tout est redevenu normal ! Le plus drôle, la valeur du Silver était ... 250 pF !!
Jamais je n'aurai soupçonné ce minuscule composant sans votre aide .
Merci à vous !!
Merci à vous !!
J'pige pas... C'est quoi la blague??Le plus drôle, la valeur du Silver était ... 250 pF !!
bilbo_moria a écrit : 27 févr. 2018, 20:16 En parlant avec Adam Wolfaardt (qui fait de chouettes amplis), lui m'a dit qu'il évitait une certaine valeur (220pF, de mémoire ou 250pF ?) car il avait eu pas mal de problème en Silver Mica pour cette valeur particulière ...
Cool si c'est dépanné !
Faudrait trouver une source fiable de capa céramiques à la (vieux) Marshall pour faire un peu grrr grrr ...
