Logiciel Kicad
Re: Logiciel Kicad
kicad-cheatsheet-landscape-fr.pdf
kicad cheatsheet
(232.3 Kio) Téléchargé 487 fois
Trouvé ici :
https://github.com/KiCad/kicad-doc/blob ... ape-fr.svg
Re: Logiciel Kicad
Ah oui, pratique! Merci Mc.
Re: Logiciel Kicad
Joli ! Hop, dans mon répertoire Kicad en attendant de l'imprimer !
Carole
Re: Logiciel Kicad
Message non lu par Carole »
Merki!
Re: Logiciel Kicad
Quelqu'un sait comment dessiner des 'zones' plutôt que des pistes dans kicad autre que le plan de masse ?
Genre ça :
Re: Logiciel Kicad
Ça se fait comme un plan de masse, mais en sélectionnant le bon "net" :
La seule spécificité du plan de masse est d'utiliser le net GND en fait, mais l'outil zone n'est pas limité aux plans de masse.
Il faudra bien sur "nommer" les nets dans le schéma auparavant pour s'y retrouver facilement (outil avec un A souligné d'un trait vert - "place net name - local label")
Re: Logiciel Kicad
C'est ce que j'ai essayé de faire mais ça a buggué car j'avais déjà fait un plan de masse et donc on peut pas avoir une zone inclue dans une autre.
Je vais essayé d'enlever le plan de masse, de faire mes zones avant et de voir si je peux faire un plan de masse après.
Re: Logiciel Kicad
Ca sent le PCB PSU pour le G5 10th ;-)
Re: Logiciel Kicad
:good: :cens:
Re: Logiciel Kicad
Ah oui effectivement, les zones ne peuvent pas se chevaucher !
Re: Logiciel Kicad
J'ai trouvé une solution ! Enfin google :lol:
https://forum.kicad.info/t/how-to-fill- ... -zone/7788
Voilà comment ça marche :
On peut définir des priorités aux zones, donc on commence par dessiner les zones qui seront inclues dans le plan de masse, et on leur attribue la priorité 1.
Ensuite on dessine le plan de masse en faisant, par exemple, un cadre qui prend toute la carte et donc les zones déjà dessinées, et on attribue la priorité 0.
Kicad dessinera les zones de priorité 1 et remplira le plan de masse (NET GND, priorité 0) une fois les zones de priorité 1 dessinées.
Ainsi on peut faire une belle gravure à l'anglaise d'un pcb qui servira à rien vu que c'est pour l'exemple ;-)
Re: Logiciel Kicad
Intéressant, merci pour le retour Mc!
Carole
Re: Logiciel Kicad
bip bip bip. :sos:
Message-à-ceusses-qui-sont-sur-GNU/Linux, pour que les boites de saisie de texte dans Kicad fonctionnent normalement il faut installer les paquets "ibus-gtk" et "ibus-gtk3" sinon point de Backspace, Del, Flèches ... :wink:
bip bip bip. :sos:
Re: Logiciel Kicad
Je vais voir ça, j'ai pas fait attention sous Linux... Merci carole
Carole
Re: Logiciel Kicad
Question existentielle: (c'est la première fois que je fais des soldermask sur un pcb) dans "GerbView" ça ressemble a :
le masque en négatif sans les limites.
Est ce que c'est cela qui est demandé par les fabricants?
