Pote Gui a écrit : 09 sept. 2018, 17:34
Tiens, et pourquoi un Darlington accroît-il la stabilité de l'alim? Impédance de sortie plus faible?
Rimlock a répondu, de plus si à la place on y met un mosfet (type IRF820) il faut charger la source pour avoir la même régulation, et ce ce fait perdre quelques mA sur les huit que l'alimentation peut fournir, et rajouter une résistance pour faire une cellule RC avec C7 et C8, pour des alimentations plus conséquentes et nécessitant pas la même propreté cela passerait.
Vu que le rôle du condo de sortie est de shunter les transitoires, qu'il s'agit d'une alim de chauffage filament (pas des masses de fluctuation a priori) et que tu as déjà protégé l'entrée secteur des transitoires avec un varistor plus un condo (pourquoi d'ailleurs : leur rôle n'est-il pas identique à cet endroit?), ça ne me semble pas pertinent à première vue de placer des condos en sortie du LM.
Le X2 est maintenant obligatoire et Bernard tenait a la varistance.
C'est une alimentation quasi universelle, pour un M49b et un M50b le chauffage du filament polarise aussi la grille via un diviseur de tension et un résistance de 150M ohms, il est donc essentiel que cette alimentation soit aussi la plus propre possible.
Rimlock a écrit : 09 sept. 2018, 19:25
Question : le transfos à sorties multiples est dispo tout fait dans le commerce ?
Là, sur mesure chez Audiophonics
Primaire : 230V
Secondaires :
1x165 VAC 0.01A (1.65VA)
1x9 VAC 0.4A (3.6VA)
1x6 VAC 0.4A (2.4VA)
edit : le MC-700 semble non dispo... juste le 520, le 200 et le 900...
En réapprovisionnement, en mai et juin c’était le 900 qui était indisponible.
Rimlock a écrit :
Mais je voudrais savoir l'influence sur le micro de faire varier la tension de polarisation, et s'il y avait une plage idéale entre 0 et 137 V utilisables.
Avec 0V le micro est omnidirectionnel et plus on augmente cette tension plus il devient bidirectionnel en passant par toutes les directivités intermédiaires.
