Jettes un œil déjà sur tes câblages de signal, qu'ils ne soient pas proche des câbles d'alimentation par exemple, et s'il y a croisement, tant que faire se peux, qu'il soit fait à 90°, ça minimise le couplage magnétique. Attention au chauffage, il y a beaucoup de courant, donc le champ généré est intense, si ça pisse sur une entrée et qu'une sortie arrive à y repisser dessus, alors le couplage est là.
De même, si tu as des fils acheminant la HT, et qu'il t'es possible d'avoir le retour avec, alors torsades les, ça aussi pour minimiser le champ qu'ils laissent passer lorsque du courant les traverse.
Attention aussi aux grilles écrans, il leur faut une alim propre.
Enfin bref, ça peut prendre du temps mais c'est ultra formateur comme soucis!
