Push pull de 6AQ5 princeton / deluxe survitaminé :)
Re: Push pull de 6AQ5 princeton / deluxe survitaminé :)
Le vibrato sur le bias "pollue" le bias et ne permet donc pas un réglage optimal. La forme d'onde aussi est différente, plus sinus avec le bias et plus carrée avec l'opto. Il y a aussi le vibrato harmonique des brown Concert 6G12-A par exemple où le signal est divisé en deux bandes de fréquences pour être modulées en opposition de phase avant d'être mélangées. Il parait que c'est le top. Vox applique un peu ce principe sur l'AC15-30.
Sinon, il y a de bonnes pédales qui font parfaitement le taf !
Autant pour moi, Antoine, tu as raison. Excuse mais ma liste s'arrêtait au 6G3 !
EDIT : Notons quand même que le 763 n'est pas si ancien puisqu'il date comme son nom l'indIque de juillet 1963
Cela dit le tremolo sur le fixed bias donne de très bons résultats et je dois reconnaître que je n'ai jamais entendu le système avec LDR adopté à partir des Blackface. Cependant la LDR doit être installée avec soin dans l'ampli pour ne pas subir d'élévation de température sinon la plage de réglage diminue (testé sur un ampli en PP à cathode bias).
+1 avec Bilbo pour s'interroger sur le pourquoi du comment qu'on est passé du bias modulé au LDR.
Mais avant je pense qu'il faut bien s'entendre sur les termes :
- TREMOLO = modulation d'amplitude
- VIBRATO=modulation de fréquence (= de tonalité)
Après Fender est passé momentanément par un vibrato à la place du tremolo (Bandmaster, Showman... les seuls sur lesquels l'étiquette sur la face avant ne trompait pas sur la marchandise ). Après , sur les Blackface, sauf erreur, on est revenu au tremolo. EDIT : en fait non , ces "vibratos" sont tous des tremolos appelés aussi tremolos harmoniques où le traitement des basses est déphasé par rapport à celui des aigus.
Il y a une petite vidéo sympa sur youtube qui distingue bien les deux :
https://youtu.be/cG80tw6OjSE
Maintenant il y en pas mal qui appellent le vibrato de leur Stratocaster, donc un vrai vibrato, le trem bar
Modifié en dernier par jptrol le 27 oct. 2020, 14:33, modifié 3 fois.
Confusion, confusion, tout n'est que confusion...
Ah ah, c'est un piège ignoble et j'espérais bien voir notre ami jptrol tomber dedansjptrol a écrit : 30 oct. 2018, 11:17 +1 avec Bilbo pour s'interroger sur le pourquoi du comment qu'on est passé du bias modulé au LDR.
Mais avant je pense qu'il faut bien s'entendre sur les termes :quand Fender a introduit le Vibro-Champ il n'a fait qu'ajouter un tremolo au Champ (en faisant passer du continu dans un potard
) . Sur son Tremolux c'est un tremolo avec un trem jack (tout va bien) , sur le Vibrolux c'est un tremolo avec un trem jack aussi
Et oui, la notion de vibrato / tremolo chez tonton Léo, c'est un poil approximatif
(et oui, les "vrais" vibratos Vox, c'est super beau et émouvant)
EDIT : je viens de zieuter la video sur Youtube : autant j'adore (en règle générale) le AB763 BF et donc les bandmaster, autant le tremolo du bandmaster fait pitié (enfin, perso) par rapport au vibrato du 6G7 !
There's too much confusionbilbo_moria a écrit : 30 oct. 2018, 12:12
Ah ah, c'est un piège ignoble et j'espérais bien voir notre ami jptrol tomber dedans![]()
I can't get no relief .....
On est sur la même longueur d'onde... si l'on peut dire ( en tremolo toujoursEDIT : je viens de zieuter la video sur Youtube : autant j'adore (en règle générale) le AB763 BF et donc les bandmaster, autant le tremolo du bandmaster fait pitié (enfin, perso) par rapport au vibrato du 6G7 !
Jimi ou God?There's too much confusion
Oui, "Vibrato" est un abus de langage ! Impossible de modifier une fréquence existante sans agir sur la source elle-même. Par contre sur les orgues et autres claviers électroniques, il suffit de faire varier les oscillateurs qui fabriquent les notes pour avoir un vrai vibrato.
Et je suis tout à fait d'accord, un tremolo sur le bias est magnifique comparé à l'opto.
Et si finalement ce n'était qu'une mesure de marketing à l'époque ? Parce que leur système qui n'agit pas sur le volume et qu'ils ont appelé VIBRATO , ils l'ont installé tel quel, sauf erreur (Antoine tu nous dis si on se trompeRimlock a écrit : 30 oct. 2018, 18:41
Alors pour ne pas faire d'ombre à leurs produits phare ils ont pu "dégrader" un chouïa le tremolo sur les autres modèles en y généralisant le LDR.
(Là j'ai carrément la crève , c'est peut-être la fièvre
L'opto est apparu en 63/64 sur tous les Blackface sauf le Princeton il me semble... Le trem sur le bias bridait la puissance max atteignable. CBS a surtout dégradé le maton au niveau des composants et du câblage vers le milieu des 70 puis a tripoté les parties puissance avec ajout de master dans les 80, OT ultralinéaires etc...
Et j'ai cru remarqué que les optos ROHS actuels sont plus mauvais que les vieux... Illusion ou obsession du "avant c'était mieux" ?
Bah si, avec un mélangeur... Bon faut une guitare HF...Rimlock a écrit : 30 oct. 2018, 18:41 Oui, "Vibrato" est un abus de langage ! Impossible de modifier une fréquence existante sans agir sur la source elle-même.
Et tu fais passer le tout dans deux-trois MF à 455 kc/s et tu récupères la fréquence du vibrato
