J'aurais aimé savoir si il est préférable de laisser la boite du HP ouverte à l'arrière comme sur les amplis qu'on trouve dans le commerce ...???
Cela as-t-il une influence sur la qualité du son ??
menuiserie HP
- latortuefolle
bonjour à toi.
Oui ouvert/fermé ça change le son. Et pour un baffle fermé, les dimensions commencent à avoir leur importance. Vas jeter un oeil dans la partie HP/baffle du forum (c'est d'ailleurs plutot là bas que tu aurais du pose ta question), tu trouveras des réponses à tes questions, ou sur le forum techniguitare, même rubrique. Un conseil, de manière générale penses à chercher pour voir si les réponses à ta question n'existent pas déjà sur le forum avant de les poser.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
blacksnake
Bien sur que ça une influence sur le son, maintenant pas sur la qualité du son, c'est différent.
Un baffle clos demandera un calcul du volume du cab pour que le HP travaille correctement. Le son est plus compressé, et les basses plus importantes me semble-t-il si on schématise.
Un cab ouvert donnera un son moins compressé, plus aéré, et là le calcul du cab à moins d'importance.
Tu peux aussi mettre une planche en haut et une autre en bas pour avoir un cab semi-fermé, c'est un compromis alors des deux.
Ce qui serait intéressant pour toi, c'est de faire un cab avec un fond amovible comme ça tu pourra tester ce que tu préfères.
Attention les combos à lampes sont tous, ou presque, ouvert pour des raisons de dissipation de la chaleur.
Et en effet, pas mal de truc traine sur internet à ce squjet donc un petit coup de
avant t'aurais déjà éclairci l'horizon.
Je rajouterais que la paroi du fond empêche les basses fréquences de s'annuler.
Si tu as un baffle ouvert, il y a une contre réaction naturelle sur les ondes BF : en gros, les ondes dont la longueur dépasse le chemin entre le devant et le derrière du HP (bref qui contournent la boiboîte) parviennent à l'arrière du HP en opposition de phase (elles sont issues du devant) et donc se bouffent entre elles.
Bon, pas sûr que ce soir très clair, tout ça ...
