Je fais un clone de JMP 2203, j'utilise pour cela un transfo d'alim qui n'est pas celui prévu au schéma, et donc le bias doit être adapté
sur le schéma original il y a un tap de 90V à partir duquel le bias est "fabriqué"
mon transfo a un enroulement spécifique de bias différent avec 3 sorties sous la forme 25-0-25 (c'est un transfo de jcm2000)
J'ai repompé le schéma de ce jcm, je pourrai donc refaire à l'identique le schéma de bias (il utilise les mêmes lampes) mais je le trouve un peu compliqué (2 capas de 22uF avant une rectification par 4 diodes, puis lissage par encore 2 capas de 50uF et un potentiometre qui revient à la masse pour régler la tension DC)
Il n'y aurait pas plus simple et aussi efficace ? en particulier virer les condos avant la rectification ?
merci
