[Résolu] Ampeg BA210 fonctionne par intermittence
Franky
Message non lu par Franky »
j'ai un souci avec mon ampli basse Ampeg BA210 qui fonctionne par intermittence...
par moment il y a du son, et par moment il est muet.
l'ampli reste allumé !
j'ai démonté et tapoté un peu tout les composants ainsi que vérifié toutes les soudures à la loupe, je n'ai vu aucune anomalie si ce n'est les condensateurs de filtrages très légèrement bombés...je pense qu'un faux contact est exclus.
ce problème peut t'il venir des condos chimiques qui sont fatigués ? ou peut il venir d'autre chose ?
je précise que quand il fonctionne bien, il n’émet aucun buzz mais quand je le met sur off, il fait un "ploc !"
merci d'avance.
Franck
Modifié en dernier par Franky le 12 mars 2019, 0:22, modifié 1 fois.
Re: Ampeg BA210 fonctionne par intermittence
As-tu un schéma?
Là, comme ça, je ne vois pas.
Quand tu dis que c'est par intermittence, tu veux dire façon clignotant (son/coupure/son/coupure/son/...)? Ou alors il fonctionne et puis ensuite il se coupe, et puis plus rien?
Ça fait penser à une masse qui se coupe... Essaie de resserrer tous les écrous de jack des entrées et sorties...
Ou une soudure (même si tu les as toutes vérifiées).
Franky
Merci pour vos réponses,
j'ai donc reçu les condensateurs de filtrage, je les ai soudés et toujours le même problème:
j’allume l'ampli, il est sous tension, voyant rouge allumé et pas de son...
deux minutes plus tard, il fonctionne normalement.
je l'éteint et je le rallume, il fonctionne nikel et d'un coup, un genre d’interférence puis plus rien... le voyant est toujours allumé mais plus de son...
j'ai passé l’après midi avec la loupe et le fer a souder pour refaire d’éventuelles soudures mais bon, rien d’anormal.
donc pour moi pas de faux contact mais bel et bien un composant...
l'étage d'amplification fonctionne car même quand j'ai pas de son, le fait de l’éteindre fait réagir les hp (un plop !)
est-ce qu'un Amp OP (TL074) peut etre en cause ?
Essaye de tracer le signal entrant avec un scope et un GBF.
Franky
Difficile de suivre le signal quand tout fonctionne bien...
Je cherche a savoir quel composant peut être fatigué mais moitié fonctionnel...
Le schémas est dispo ici: https://elektrotanya.com/ampeg_ba115_ba ... nload.html
Implicitement : quand l'ampli dysfonctionne, évidemment...
Oui, il faut un peu de matos (Oscillo, géné BF ...) et le schéma, mais si le problème survient assez fréquemment, au final c'est une chance de pouvoir debugger (j'ai un Orange qui bugge chez le client au bout de 10min et qui fonctionne bien chez moi pendant 3h ou plus, grrrr ...)
#Panne à la c**
Quand le son se coupe, vérifie ton -50v et -50V et ton +16V et -16V. Il semble que tu ais une sortie "line" ou "effect", branche-la sur un autre ampli et vérifie si tu as tout le temps du son ou si ça se coupe aussi à ce niveau.
Vérifie que, sans signal et sans charge, tu ais environ 0Vcc à TP11. Si tu as du continu en sortie, c'est pas bon...
Franky
Rimlock a écrit : 26 févr. 2019, 15:29 Quand le son se coupe, vérifie ton -50v et -50V et ton +16V et -16V. Il semble que tu ais une sortie "line" ou "effect", branche-la sur un autre ampli et vérifie si tu as tout le temps du son ou si ça se coupe aussi à ce niveau.
Merci effectivement c'est une bonne idée de voir si j'ai toujours du son à la sortie ligne.
Je vais tester aussi le courant comme tu me l'a expliqué en espérant qu'il soit en mode panne car des fois il marche très bien pendant longtemps...
EDIT:
Donc j'ai bien du +16v et -16v donc je pense pouvoir écarter des soucis d'alimentation.
J'ai écarté également l'étage de puissance car même si je n'ai pas de son, quand je met l'interupteur sur off, ça fait un gros "plop" donc il y a de la patate.
En suivant le signal avec un GBF et l'oscillo, celui ci s'arrête au niveau du transistor J112 (Q9 sur le schémas plus haut) la tension à la gate est de -3,80V, j'ai bien mon signal au drain mais rien à la source. Sur le datasheet ils parlent d'un cut off entre le drain et la source en dessous de 4V me semble t'il...
Peut être un régulateur HS ?
De quel type de régulateur parles-tu? Je n'en vois pas sur le schéma.
Q9 est relié à un connecteur qui renvoie à un label intitulé HPGS. Je ne trouve rien sur ce label dans le schéma... Tu pourrais suivre le connecteur et nous dire à quoi correspond ce HPGS?
Fais le tour de cet aop avec tous les composants qui lui sont rattachés; mesure les tensions, notamment sur Q6 qui est le même JFET. Bref, faut creuser.
Franky
Il faut que je localisé la R20 de 470k pour voir si il y a bien du -16v qui arrive d'un côté et le 3.80v qui sort de l'autre mais le soucis c'est qu'il y a une partie du pcb rempli de colle pour fixer les composants...
Merci en tout cas, je vous tiens au courant.
Regarde bien en haut du schéma, le HPGS arrive sur le jack J4. Q9 est un interrupteur. Donc vérifie que le contact de HPGS se fait bien avec la masse dans J4 ! Ca semble être une sécurité en cas de non branchement de qquechose dans J4... Ou alors J4 est une sortie casque ou ligne et ça coupe le son dans le HP quand on branche un casque ou autre ?
