Debug Alimentation
mushroom
Debug Alimentation
Message non lu par mushroom »
Bonjour a tous,
j'ai une alimentation 240/12 pour une imprimante 3D qui ne fonctionne pas comme elle devrait.
Elle est censée sortir 12v mais arrive a peine a 4,5v.
je voulais voir si vous accepteriez de me donner un coup de main ? meme s'il y peut de chance que j'arrive a faire sonner une guitare avec :)
merci.
Re: Debug Alimentation
J'ai déplacé le sujet dans la section ad hoc.
Sinon, il faudrait mesurer le courant qui est tiré par ton imprimante afin de voir s'il n'y aurait pas un souci de ce côté-là (trop de courant tiré=chute de tension). Bon, en même temps, 20A ça fait quand même pas mal... Essaye de mesurer la tension à vide aussi pour voir. Et puis alimente autre chose (une résistance de 100R/5W) que ton imprimante pour voir si la tension chute pareillement Comme c'est une alim à découpage, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de spécialistes de la question sur le forum; donc soit ton alim est sous garantie, soit tu es bon pour en acheter une autre!
mushroom
Merci Pote gui,
c'est un produit neuf, et sous garantie, une nouvelle alimentation m'est envoyé par le vendeur.
je voulais essayer de la sauver pour en avoir une en spare.
Pour la tension, après le pont de diode sur les gros condos , j'ai environ 160V.
En fin de chaine, sur le dernier mosfet, j'ai seulement 6v.
Tant pis j'aurai essayé :)
Ouais ben elle est morte quoi... Et puis sans même un petit schéma, ça va être compliqué.
tubehead
Message non lu par tubehead »
Il semblerait qu'elles sont toutes construites similairement, peut-être que cette video (anglais) peut aider à diagnostiquer ton problème.
https://www.youtube.com/watch?v=gHBpDxf6eVA
mushroom
oui je vais la mettre de coté et ferai de relevés avec la nouvelle, la panne sera peu être plus facile a débusquer.
Merci tubehead, je vais regarder ca.
on peu clôturer :)
