2k2-22uf-3k3-66uf-3k3-30uf (pour des raisons pratiques d'accessibilité des modifs). Si c'est viable ca m'arrangerait (les PI sont difficilement accessibles et dans ta proposition, il faudrait virer les 3 premières 10k)
Non!
Pont -> 2k2 -> + 3 x ( 22µ/10k/10µ) // tes 10k restent où elles sont !
je simule ta version mais je crains le résultat
j'éditerai la réponse ici
Non c'est bon c'est comme tu le sens, alors on récapitule:
pont -> 2k2 -> 22µF -> 3x (10k / 22µF / 10k / 10µF) en //
Pour le message d'erreur avec 47µ, c'est pas méchant, ça t'informe que les premières alternance ont une valeur de courant qui dépassent les 1A admis par les 1N4007 en nominal, c'est normal, capa déchargée , tu n'as que la valeur de l'esr, soit 3 ohm, donc quasi court circuit, mais en réalité les diodes encaissent bien plus en pointes non répétitives. Ce n'est qu'un message d'avertissement, pas d'erreur.
Ben tu vois francoix, pas dur à utiliser !
