[MESURE] Puissance
[MESURE] Puissance
Quelqu'un a une technique simpliste de mesure puissance avec un multimètre et un gbf.
Je dirais instinctivement :
- on règle l'eq à plat
- on envoie le gbf
- on mesure la tension aux bornes de la résistance de charge (ou du hp)
- puis loi d'ohm > P=V²xR
Après se pose la question de la puissance clean...
- on envoie le gbf
Re: [MESURE] Puissance
Faut faire gaffe si le multi est True RMS ou pas sinon, ça change la formule. Pour la puissance avant écrêtage, je ne vois guère qu'un oscillo...
+1Pote Gui a écrit : 04 févr. 2020, 13:26 Faut faire gaffe si le multi est True RMS ou pas sinon, ça change la formule. Pour la puissance avant écrêtage, je ne vois guère qu'un oscillo...
Après, quand on juge de la déformation de la sinusoïde à l'oscillo, pas forcément évident, mais on est aidé par le fait que ça écrête et donc que, de toute façon, l'amplitude du signal cesse d'augmenter.
Faudrait un distorsio-mètre, mais on fait du rock'n'roll ou bien ?
Après, quand on mesure sur une résistance de charge (7.5Ω ou 8.2Ω, ça dépend de ce que l'on trouve chez le marchand
Ah oui ? Y'a une telle diff entre la résistance et le hp ? Incroyable !
Si tu regardes la courbe d'impédance d'un HP en fonction de la fréquence, ça risque de te faire poiler!...Ca vient peut être de là?Pote Gui a écrit : 04 févr. 2020, 14:17 Ah oui ? Y'a une telle diff entre la résistance et le hp ? Incroyable !
Oui, c'est vrai mais alors dans ce cas, il devrait y avoir des différences selon la fréquence envoyée au GBF.
Oui, bien sûr tu as parfaitement raison, mais tout dépend de la frequence utilisée pour la mesure... Peut être qu'une mesure faite à base de bruit blanc ou rose serait plus parlante?, plus près d'un signal audio "musique", et surtout moins dépendant de la fréquence... On pourrait avoir des surprises, va savoir...On pourrait lancer un débat la dessus
La difference viendrait qu'il n'y aurait pas de fréquence determinée influant sur l'impedance du HP lors de la mesure... Mais je ne détiens pas non plus la vérité...
Un multi ne saura pas mesurer correctement un bruit blanc... quant au bruit rose c'est pas constant avec la fréquence...Celmo a écrit : 04 févr. 2020, 15:11 Oui, bien sûr tu as parfaitement raison, mais tout dépend de la frequence utilisée pour la mesure... Peut être qu'une mesure faite à base de bruit blanc ou rose serait plus parlante?, plus près d'un signal audio "musique", et surtout moins dépendant de la fréquence... On pourrait avoir des surprises, va savoir...On pourrait lancer un débat la dessus
Un voltmetre non "true rms" donnera une mesure +- aléatoire si le signal s'écarte de la sinusoïde, donc aucune formule ne compensera. La comparaison entre charge résistive et HP est faussée aussi car le HP est une charge réactive, c'est essentiellement une self. Le courant dans la bobine mobile la fait bouger dans l'entrefer mais ce mouvement lui-même crée un "contre courant" qui revient vers le transfo de sortie. Je peux dire une bétise, non ?
D'ailleurs avec ce contre-courant, ça ne produit pas une contre-réaction locale qui devrait avoir tendance à amoindrir la puissance mesurée ?
Juste pour alimenter la conversation, losqu'on fait des mesures acoustiques, afin d'évaluer le niveau sonore, c'est rarement à l'aide d'une fréquence fixe, car le résultat serait du n'importe quoi. C'est pourquoi on réalise ces mesures à l'aide de générateurs de bruit, Rose ou Blanc Evidemment, ce n'est pas pour exactement les mêmes raisons (résonances, oppo de phase, etc...). Mais il y a une similitude dans l'idée,
Yep, je fais ma mesure à 1kHz (une habitude), faudrait voir l'impédance du cab à cette fréquence !
Ben oui, comme tout le monde, il faut bien prendre une reference quelque part... Comme pour la mesure du rendement des Haut Parleurs, elle se fait quasi systematiquement à la reference de 1kHz à 1 watt à exactement 1 m de distance en chambre anéchoïque...le 1 kHz est devenu par habitude une frequence "charnière" ou "pivot" qui passera pour la majorité des haut parleurs... On fait pareil ici dans le but de simplifier, mais si on utilisait une frequence proche de la frequence de resonance du HP, l'impedance pourrait être multipliée par dix ou plus, ce qui fausserait tout...A mon avis, la mesure à 1 kHz est beaucoup plus réaliste sur une charge resistive pure que sur les bornes d'un haut parleur, qui, elle est déjà plus rock and Roll
