Nouvel ampli McIntosh
Juste pour le fun... Nouvel ampli McIntosh Monocanal avec filtrage actif pour enceintes passives evidemment......
300 W fournis par 8 tubes KT88 juste pour les frequences hautes, et 600 W transistorisé juste pour les frequences basses.
Le prix est d'environ 24000 USD, et il en faut au moins deux...(un par canal)
Tu rajoutes la dessus les nouvelles enceintes Hifi anglaises à 240 000 dollars (si si...)je ne me souviens pas si c'est la paire, ou une seule, mais à ce niveau ça n'a même plus d'importance...Et ça te fait une super chaine pour écouter Souchon, Philippe Catherine ou Clara Luciani, les dernieres victoires de la musique...Tu dois avoir l'impression qu'ils sont chez toi, non?...
https://www.mcintoshlabs.com/products/amplifiers/MC901
Re: Nouvel ampli McIntosh
Assez déçu ça prend pas le bluetooth
8 x KT88 pour 300W, il est polarisé bizarre (ou alors en mode triode ?)
C'est très probable, la triode étant le St Graal chez les hi-fistes (pas de THD de 3e ordre).
C'est quoi la THD 3ème ordre ? C'est l'harmonique de rang 3 ?
Je ne pense pas qu'on puisse dire "THD de 3eme ordre" puisque THD veut dire Total Harmonic Distorsion .Pote Gui a écrit : 17 févr. 2020, 7:56 C'est très probable, la triode étant le St Graal chez les hi-fistes (pas de THD de 3e ordre).
Et en HiFi on tire très peu de puissance par tube, le Quad II original, par exemple, sort 15 W de ses deux KT66 GEC. La version moderne sort 40W avec deux KT88, ce qui ferait 160W avec 8 tubes !.
Oui, exact : le terme THD n'est pas approprié. HD aurait suffit...
Je n'ai pas vu les schémas de ce modèle, mais de mémoire, McIntosh adooooore les montages avec étages de puissance ultralinéaires, avec prises d'ecrans sur le transfo de sortie. Perso, je n'ai pas d'idée précise sur le rendement d'un étage ultraLinéaire, qui doit se situer entre la triode et la pentode (ou tétrode)
